Array
  • 3202阅读
  • 2回复
[MP3]SPMP3052A晶振问题 [复制链接]
离线sinian
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-09-16
今天收到一个3052主控的机器,拆开观察被同行修过。症状为不开不连
其实3052的机子必须开机才能连电脑的,测量电池为零,后证实为电池损坏。
更换新电池后能开机但连电脑无法识别。
开机听音乐都正常,后发现晶振被更换为24.000
而手里没有27.000的晶振更换,现在的问题就是是不是这个晶振引起的电脑无法识别呢?
还有就是27.000的晶振更换为24.000的晶振开机竟然什么都正常,很是奇怪。
维修过这款主控的兄弟姐妹们给个意见。
注:usb口已更换,线路测量也正常。
离线lvcha
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-16
离线sinian
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-16
Array
