业余时间,修修改改地耗费一周时间,搞出这么个认为拉风的作品,感兴趣的童鞋们可以准备材料,找找乐子。
材料:一次性塑料杯3只,硬导线若干(我用的是网线),锡箔纸(我用的是香烟包装锡纸)、油笔芯一支、光盘盒、胶带若干、塑料管(其它塑料类也可以)、海绵一块(或卫生纸)、按钉8-10个、子母扣(俗称按扣)一个、合适的螺丝(或螺栓)
1、制作过程:取一只塑料杯,找到杯底中心点(应该会找吧?不会找的,给我发帖)根据子母扣的凸起部分钻个合适的孔,安好子母扣,在跟杯底3-4cm处平均间隔1cm(可以有误差)左右把按钉按图中方式一圈按入。(我按进8个)尽量使所有的按钉都在同水平线上。转子部分即告结束。
2、在光盘盒的合适位置按图示安装好,注意一点,油笔芯最好用图中的这种,它的摩擦阻力很小,方便转子灵活、有效地转动。两条铜线上的锡箔纸条,最好按图示剪,这是我多次实验后的最佳形状,安装这两个纸条时一定要遵循转动灵活,还不能太松也不能很紧,是个细心、耐心的“体力”活,因为它太细也太脆,手稍微哆嗦就报废。
3、取另外两杯子,按图示装配好,左面那个杯底的导线绕3-5圈空心线圈,用胶带粘上。右面的杯子外面用两张粘一起的香烟锡箔纸围好,用另一条导线铜心部分勒紧。
下图是三只杯子的关系图。
4 、整体装配:按图示装配好,调整好两条导线的位置,锡箔条尖正好能自由地碰到转子的按帽上,同时还能自由地被静电弹开。这是本装置最费工夫的地方。
6、摩擦塑料棒,放入右边的塑料杯内,见证奇迹时刻的到了,你就乐吧。
