  • 18073阅读
  • 54回复
[C51]首贴,发个STC12LE5A60S2硬件SPI驱动天马2.2寸液晶的代码 [复制链接]
离线peigang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-02-06
菜鸟,弄来玩的。
配置是这样,STC12LE5A60S2 3.3V1T单片机,晶振是11.0592M。
液晶是淘宝买的,SPI液晶,型号是TM022HDH26,3.3V,分辨率240×320,一共就14个管脚,内置4个LED背光。我买了2个。
买的时候掌柜只给了个初始化代码,函数还不全,弄的我很狗血。搞了2个晚上,搞出来了,很开心,共享并显摆下。
正在刷屏,不同颜色的刷满屏。我的手机拍出来颜色的分界总是糊的,凑合看吧。实测这个主频差不多一秒刷完一次满屏。
没买到FPC连接器,本来不想焊的,裁了块小PCB,打了两个孔,想用螺丝压在转接板上。试了不成功,管脚间总是对不准,手艺太差,最后还是焊了。在此也求购下吧,这个FPC连接器是间距0.8mm,14Pin的,我想买几个,有这玩意的PM我。
黑底画一条红色横线
第一次搞,STC单片机也是第一次,SPI总线也是第一次,有错误的地方欢迎指正。
STC12LE5A60S2是淘宝买的一个最小系统,长的跟刺猬似的,啥都没有,就一个晶振,串口管脚上有两个小LED,电源也没有。另外用了个PL2303,USB转串口,用来下载。整个系统的3.3V电压也是PL2303产生的。
做完发现SPI好简单,之前弄了一个8位并口的,相比起来SPI管脚少,代码量也少。
这个是液晶规格书里的管脚定义
代码在附件里,用keil编译下就可以了,注释很全了,再看不懂我也没招了。
TM022HDH26规格书也一起发了
[ 此帖被peigang在2013-02-06 11:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏 ,M币+59 ,专家+1
12
离线q562379863
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-06
离线peigang
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-06
回 1楼(q562379863) 的帖子
离线peigang
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-07
离线peigang
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-07
[ 此帖被peigang在2013-02-07 01:36重新编辑 ]
离线peigang
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-07
离线luof521
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-05
离线wq23456
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-11
离线zhou1946
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-12
离线peigang
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-12
回 7楼(zhou1946) 的帖子
[ 此帖被peigang在2013-03-16 02:22重新编辑 ]
