有谁认识的吗?能给个说明书吗?
主要规格:SPECIFICATION ● Measuring accuracy : 0.03% F.S. (23 ± 5℃) ( 精 确 度 ) ● Count input type : Switch selectable current souring(NPN) ( 脉波输入型式 ) or current sinking (PNP) ● Count input trigger levels : HI bias (CMOS) (VIH=7.5V, VIL=5.5V) ( 脉波触发电位 ) LO bias (TTL) (VIH=3.7V, VIL=2.0V) ● Sampling time : 20 cycles/sec. (>10Hz) ( 取样时间 ) f/2 cycles/sec. (<10Hz) ● Analog output resolution : 15 bit DAC ( 类比输出解析度 ) ● Response time : < 250 ms (0-90%)(>10Hz) ( 输出反应速度 ) ● Output drive capability : < 10mA for voltage mode ( 输出负载能力 ) < 10V for current mode ● Output ripple (p-p) : < 0.1% F.S. ( 输出之涟波 ) ● Zero (offset) range : 0- ± 9999 Digit adjustable ( 归零调整范围 ) ● Span (scale) range : 0- ± 9999 Digit adjustable ( 最大值调整范围 ) ● Sensor power supply : 12VDC ± 3% (<50mA) ( 感应器电源 ) ● Temp. coefficient : 50ppm/℃ (0-50℃) ( 温度系数 ) ● Display : Red high efficiency LEDs high 10.16mm (0.4") ( 显示幕) ● Isolation : Input/Output/Power/Case ( 隔离特性 ) ● Parameter setting : Touch switches ( 参数设定方式 ) ● Memory mode : Non-volatile E2 PROM memory (记忆方式 ) ● Insulation Resistance : >100M ohm with 500V DC ( 绝缘阻抗 ) ● Dielectric strength : 2KVac/1 min. (input/output/power) ( 绝缘耐压能力 ) 1600Vdc (input/output) ● Operating condition : 0-50℃(20 to 90% RH non-condensed) ( 使用环境条件 ) ● Storage condition : 0-70℃(20 to 90% RH non-condensed) ( 存放环境条件 ) ● Construction : Socket/plugin type with barrier terminals ( 安装方式 )
