据说地震前震区附近地磁场发生扭转,根据此原理制作了两个地震预警器。
第一个:纯磁场的。
其实就是一个自制的指南针,调好指南位置后,针尖位于一个铜圈的正中间。
蓝色的铁片下面竖直的铜丝是指南针转轴。铁片一端焊个大头针,另一端粘着一个小磁片。
转轴和铜圈各连一根导线,至音乐集成块的触发端。
如果地震前地磁场发生扭转,指南针的指向发生变化,大头针就会碰到铜圈,触发音乐集成块发出报警声。
还有个故事,据说有一家铁匠铺门口有个大磁铁,上面粘满废铁。有一天磁铁上的铁块纷纷下落。过几天日本发生了罕见的大地震。
所以我这个指南针的磁铁是吸在蓝色的铁片上的,如果发生了上面故事的现象,也会发生报警。就是不知道喇叭磁铁会不会也消磁发不出声音了。
缺点:有一次打雷,音乐集成块响了。
第二个,磁场加震动。
吊线上有一段弹簧,所以既能检测水平震动,又能检测垂直震动。
现在只剩下这两个图片了。实物已经没了。
[ 此帖被铁木珍在2013-02-07 18:46重新编辑 ]
