  • 3950阅读
  • 8回复
[手机]从新发表   手机指令揭密+手机解锁万能方法 [复制链接]
离线mtgh1979
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-09-16
— 本帖被 mydigit 从 手机维修技术 移动到本区(2014-06-29) —
先给各位朋友道歉了!上次发的文件发错了,不好意思。还要麻烦版主帮我删除那个错误文件!免的朋友们花冤枉钱。
几年前看到三星2400解话机锁的方法:
“不装卡,用稳压电源供电,开机后再插卡,然后输入*#2767*2878#后立即按开机键,手机显示(请稍后),然后等手机上网后再在菜单中把密码关掉”
以上是一些杂志上的原文!
用以上方法的确可以解除2400的话机锁,但是以上操作方法是什么原理?能不能用在其它机型上???
为了这个问题我想了多少个日日夜夜.........
终于有一天......
  一个顾客拿了一部三星A388手机,他说此机有两个问题:
  1:以前摔过后,总是出现“请稍等”,然后又重新找网,但是通话没有问题
  2:昨天晚上我调功能,误将此机上锁了,现在手机开机就出现“话机锁”
最后他又补充一句,也是最重要的一句:有时又能自己上网,没有锁
“有时又能自己上网,没有锁”我一愣:(手机上锁怎么会自己打开????)
于是我给用户讲,此机修起来很麻烦,最好明天来拿,顾客答应了。
我主要是想搞清楚“有时又能自己上网,没有锁”的原因....
实验: 我先装好卡,开机,手机显示“话机锁”,然后拍拍手机,等一会手机显示“请稍等”---“搜索”上网了,并且可以打电话了......奇迹!!!
思索:装卡后,如果能让手机显示“请稍等”,手机不就能饶过话机锁了吗????
探索:下来主要问题是搞清楚此机出现“请稍等”的原因,和怎么样让手机出现“请稍等”的认为方法。拆开此机发现以来此机摔后卡座出现虚焊,有时认卡有时不认卡。
水落石出:原来此机卡座接触不良,出现“请稍等”如果正常的手机开机后,人为拔下卡不就出现“请稍等”了吗?
继续实验:先将手机用稳压电源供电,插卡开机,手机显示“话机锁”,然后拔出卡,1秒...2秒...3秒...4秒...5秒....手机出现“请稍等”了,赶快又插上卡,手机出现“搜索”...上网了!!!
实验成功!!!
然后我有找了所有是三星机子和摩托罗拉和很多国产机子....基本上有90%的手机都可以用这个办法饶开话机锁!!!
原理:手机开机后,手机对SIM卡一直处于检测状态,如果手机检测到SIM卡不正常,手机会自动复位系统,三星手表现出来的现象是“请稍等”摩托罗拉表现现象是先出现天线和电池在出现重新找网的现象.......
但是往往事情不是那么完美.......
虽然用这个办法可以饶开“话机锁”,但是90%的机子你进入菜单关掉话机锁时需要输入话机密码!!!
晕~~~~~肯定不知道话机锁,如果知道还用这么麻烦!!!
又经过多少个日日夜夜的思索,终于一种全新解锁方法问世•••••••••
仅限于既没有免拆机软件,也没有48资料,或者从来没有见过的机型...........
也就是说:你在实在没有办法解决此机话机锁的时候,她是你唯一的办法!!!
条件:先装上卡,用稳压电源供电,然后开机出现“话机锁”时,拔掉卡,手机自动复位时赶快插上卡,手机就可以饶过“话机锁”
  如果可以满足以上条件,就可以“施工”了
  很简单:在卡座的DATA(数据)脚和CLK(时钟)上各焊一条线,然后把“向下音量键”(向下音量键一般不用)和线路板切断,把这两条线焊在“向下音量键”上即可。
  使用方法:插卡开机后,显示“话机锁”,这时按下“向下音量键”不要放,等手机自动复位时再放开,这样,用一个按键代替了我们插 拔卡的过程!
原理:手机插卡开机,显示“话机锁”,此时按下“向下音量键”(注-“向下音量键”已经改接在SIM卡的CLK和DATA上)相当于把SIM卡拔出来了,手机便重新复位,此时松开“向下音量键”相当于又插上SIM卡了,这样用一个按键代替了我们插 拔卡的过程!
[ 此帖被江攀在2009-10-30 15:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏
wjhwpp M币 +13 謝謝分享 2018-09-13
离线gjhxdy
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-16
离线mtgh1979
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-16
离线steedjun
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-20
离线yjfh
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-28
离线妙无穷
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-30
离线江攀
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-30
离线fjn1983
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-30
离线江攀
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-30
