1-本方法适合绝大多数蓝牙耳机.
很多蓝牙耳机在有时候会出现不能连接的现象.表现为耳机进入对码状态了,但是手机搜索不到,或者是搜索到了,但是输入密码却无效.
这主要是因为新耳机的蓝牙芯片内置程序未激活,或者耳机记忆连接次数已满.
大部分耳机制造商在生产的时候都会采用统一的处理方法,既:在耳机关机状态下,同时按住电源开关和音量+按键15秒不要松手.
有此类问题的朋友可以试试看,
2-强制恢复法
先将耳机开机(不需要进入对码状态),然后给耳机充电5-10秒钟.
大多数耳机在开机状态下充电的话,耳机会自动关机,机器被强制恢复为出厂状态.
但是此方法对某些型号的耳机无效.
3-和记I TECH 系列蓝牙耳机恢复出厂设置的方法.
本方法适用机型为I TECH 品牌蓝牙耳机的S/S38/S35/R35/IIS/IIIS等,当以上型号的蓝牙耳机出现通话故障的时候,按以下方法可以解决。希望对各位玩家有帮助~
我们以I TECH 的R35为例,耳机有个最隐秘的按键:RESET(重置)键,藏在夹口的倒钩处,它可以使S38/S35/R35/IIS/IIIS/S等蓝牙耳机恢复出厂设置,删除所有连接。
具体操作方法为:在耳机开机状态下,用牙签点住RESET键5-10秒,直至耳机关机,然后重新开机,用手机再次搜索蓝牙设备后连接即可。
如果用以上方法重新启动后还是不能解决问题,那就只有返厂维修了。
I TECH 单声道蓝牙耳机恢复原厂设置方法,适用于II MINI/lle/V/II等
将耳机开机进入待机状态,不要进入配对状态,将接听键和音量键同时长按15秒左右,直到耳机重启。
另外有些耳机会有特殊的恢复出厂状态的方法,一般都详细写在说明书上.
