  • 3194阅读
  • 13回复
[其他]过年没事,拆个缝纫机 [复制链接]
离线hyt119
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-02-12
过年在家没事做,帮老妈修一修缝纫机。
华南牌的缝纫机,至少二十几年的老货了。
这是调节针脚密度用的,其实就是调节每走一针,布向前运动多距离。
将上面的盖子拆开,这是传动部分了,右边是飞轮,接下来是绕底线用的转轴和绕底线时的离合器。
这是主轴上的凸轮,作用是为布条提供前进的动力,把圆周运动转化为前后运动。
底上的小牙齿会前后和上下运动,当它接触布条时,向前运动一点,再离开布向后运动,这样就会推动布条向一个单一的方向运动了。
这根黑黑的就是主轴了,所有的运动都是从这根轴的转动上开始的。
这是下针的机构,由曲柄滑块结构组成,可以将主轴转动转化成上下运动,带动缝衣针飞快地扎穿布料。
缝衣针就安装在这根滑动的轴上了。
这是第二张图片的下面,这根轴的作用是控制底线梭子的运动。这样上面的线和底线才能被一针一针的交织在一起。
中间那个电镀过的就是装底线的。而整个结构会左右转动一定的角度。
嘿嘿,各部件加了点油,问题就解决了,运动顺畅,不卡线了。这缝纫机油应该也有很长历史了。
装回去,收工。
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+71
12
离线dust2010
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-12
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+14
离线samhrc
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-12
离线hejun213
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-12
离线rencw
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-12
离线dyfmy
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-12
离线ksws0239315
只看该作者 6楼 发表于: 2013-02-12
离线标叔叔
只看该作者 7楼 发表于: 2013-02-12
离线nancyz
只看该作者 8楼 发表于: 2013-02-12
离线hyt119
只看该作者 9楼 发表于: 2013-02-16
回 2楼(samhrc) 的帖子
