  • 4863阅读
  • 21回复
[电源]TP4056 DIY手机座充 [复制链接]
离线lrjshiwo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-02-14
深夜了,来发个帖。
入手“首派A80s”有半年多了,话说这款机器价格便宜,分辨率高,性能够用,真心适合我等屌丝使用,唯一不便之处是配备了两块电池却没有座充。
不过这种事情难不住我等宅屌,果断DIY一个。
因为是专用座充,所以不用考虑极性反接问题,用TP4056,PCB用刀刻大法,做的时候没拍照,直接上成品图吧
这个是总体图,都是用PCB直接焊接的
这是触点和前挡片
充电接口用的是跟手机一样的microUSB
充电电路非常简单,简单到仅用到两个电阻和两个电容,所以直接刀刻。
后面有便于取电池的豁口,拿半圆锉一点一点挫的。
这个小铜丝是用来固定电池的,因为电池两边有小凹槽,这个是用来卡住凹槽的
放上电池看看
看看外面,是用焊锡焊住的
另外一边也有
外面也焊住了
装上电池的整体
插上数据线,充电中。。。充满了是绿灯
背面。。。有点脏,没清理
放在我的小电脑上看看,呵呵。这个电脑也是DIY的,后面会上这个电脑的帖子。
实测充电电流920ma左右,不到标称的1A,不知道为啥,充电截止电压4.17V,装到手机上显示97%的电量。。
充电电路旁边还有空着的PCB,打算下一步加一个LM339做的电量指示进去,这样就可以知道要充的电池还有多少电,不用再换到手机上看了。
总体来说这个充电器比较实用,完全能满足自己的要求。呵呵,欢迎拍M。
本帖最近打赏记录:共17条打赏 ,M币+102 ,专家+2
12
关键词: TP4056座充
离线174505598
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-14
离线信自己
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-14
离线城市老鼠
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-14
离线文笔钻山
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+6
离线hijk1
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-14
离线纳兰龙珠
只看该作者 6楼 发表于: 2013-02-14
离线数码家园
只看该作者 7楼 发表于: 2013-02-14
离线老石头
只看该作者 8楼 发表于: 2013-02-14
离线神经病
只看该作者 9楼 发表于: 2013-02-14
