  • 4812阅读
  • 32回复
[家电]古董电视机S29抖,偏红色,求救! [复制链接]
离线zhp25
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-02-16
最近收的,S29,没想到开机时,画面抖,横着抖,不是全屏抖,几行一起抖。过一会看不出来了。但看久了,感觉累,估计还有点抖,只是看不出来。
然后还偏红色,全屏都偏。
另外就是有丝丝声,开机时大,过一会小点。
百度了一下,说可能是 行逆程电容有问题,偏红 是不是要调电位器啊。
具体是否适合这款机器不清楚。
先请教一下,有谱了再打开弄一下。120斤重啊,动一下好大工程的。
还有就是我看有的电视机的偏转线圈好规整漂亮的,这机器的好像很乱,有点山寨,刚拿到时拆开看过。
这个是刚开机时,机顶盒还没有起来时的,有斜线,下面好像又没有,是哪个消隐线吗/
开机久了,没有。
这个是和LG的21寸机器对比,LG是模拟信号,可以看出S29偏红,满屏有红雾的感觉。
由于不懂怎么上传视频,就把视频截图,要抓这个图,截了10多次啊,不容易。这个就是抖的时候,蓝色部分一晃。不一定在这个位置,全屏都可能。
关于偏转线圈,估计是原装的,按坛友介绍,看了屏在垂直方向是直的。
现在关键要解决偏红,然后是闪,然后是嘶嘶声。因为春天有段时间潮湿,想赶在那之前弄好,不然不好过!!
[ 此帖被zhp25在2013-02-17 16:27重新编辑 ]
离线fclgtu
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-16
离线zhp25
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-16
离线zhp25
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-16
离线menghanru
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-16
离线s262043976
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-16
离线wang790
只看该作者 6楼 发表于: 2013-02-16
离线hshike
只看该作者 7楼 发表于: 2013-02-16
离线萍聚
只看该作者 8楼 发表于: 2013-02-16
离线waiwaizei
只看该作者 9楼 发表于: 2013-02-16
