  • 50119阅读
  • 273回复
[工业]家庭汽车越来越多,拆一台报废的小型液压千斤顶,了解工作原理 [复制链接]
离线goodanytime
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-02-18
— 本帖被 發騷友 设置为精华(2013-02-18) —
液压千斤顶是一种简单的举重设备,现在家庭小汽车越来越多,有一台备用,更换轮胎比机械千斤顶省力多了。下面是新的小型液压千斤顶图片:
液压千斤顶的工作原理:为帕斯卡原理,即:液体各处的压强是一致的,这样,在平衡的系统中,比较小的活塞上面施加的压力比较小,而大的活塞上施加的压力也比较大,这样能够保持液体的静止。所以通过液体的传递,可以得到不同端上的不同的压力,这样就可以达到一个变换的目的。我们所常见到的液压千斤顶就是利用了这个原理来达到力的传递。液压千斤顶的手柄还利用杠杆工作原理,只需较小的力就能举起很重的物体。液压式千斤顶结构紧凑,工作平稳,有自锁作用,故使用广泛。其缺点是举重高度有限,起升速度慢。下面是液压千斤顶工作原理图:
工作过程:大油缸和大活塞组成举升液压缸;杠杆手柄、小油缸、小活塞、单向阀1和2组成手动液压泵。首先关闭截止阀(回油阀),当提起手柄使小活塞向上移动,小活塞下端油腔容积增大,形成局部真空,这时单向阀1打开(单向阀2处于关闭位置),通过吸油管从油箱中吸油;当用力压下手柄,小活塞下移,小活塞下腔压力升高,单向阀1关闭,单向阀2打开,小活塞下腔的油液经管道输入大油缸(举升油缸)的下腔,迫使大活塞向上移动,顶起重物。再次提起手柄吸油时,单向阀2自动关闭,使油液不能倒流,从而保证了重物不会自行下落。不断地往复扳动手柄,就能不断地把油液压入举升缸下腔,使重物逐渐地升起。如果打开截止阀,举升油缸下腔的油液通过管道、截止阀流回油箱,重物就向下移动。
在废铁堆里捡到的一台5吨小型液压千斤顶,外观锈迹斑斑,缺少了油箱外壳:
实体图中,有些内部结构看不到,其机械结构示意图如下:
零件拆卸
旋下回油阀阀芯:
回油阀是锥型阀,阀芯与阀座有一定锥度,很耐磨,不容易坏:
拆连杆机构,取下小活塞:
小活塞上的活塞环,材质是耐油、抗磨橡胶:
拔出大活塞:
大活塞上的活塞环,材质是高分子耐磨塑料(聚四氟乙烯):
从大活塞中旋出顶举头:
大油缸内部:
小油缸封口环:
小油缸内部:
照惯例,来张全家福:
传完了,谢谢观看!
[ 此帖被goodanytime在2013-03-09 08:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共132条打赏M币+810专家+1
123456...14下一页
到第
关键词: 液压千斤顶
离线国泰科技
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-18
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+12
离线好听的10
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-18
离线实践之
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-18
离线20110905am
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线cdxwg
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+6
离线gs800911
只看该作者 6楼 发表于: 2013-02-18
离线宋西资
只看该作者 7楼 发表于: 2013-02-18
回 4楼(20110905am) 的帖子
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+17专家+1
离线行云流水
只看该作者 8楼 发表于: 2013-02-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线zhao4515
只看该作者 9楼 发表于: 2013-02-18
