  • 40072阅读
  • 10回复
[家电]海尔滚筒洗衣机调节水位开关增加洗涤水位 [复制链接]
离线wxleasyland
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-02-20
wxleasyland@sina.com
5年前买的海尔滚筒洗衣机XQG50-E700,一直觉得洗衣服时水加得太少了,衣服多了,水都基本没有,洗不干净啊。以前有测试过,洗涤时只加了8L水左右(未放衣物),如果放了衣服,水湿完衣服就没剩多少水了。
测了一下,里面的滚筒容积约40L。外壳底部可能还有3L左右体积。
想了很久很多办法想要增加洗涤水量,觉得最简单最好的办法是调节水位开关,增加洗涤水量。
这个是水位开关。加水5L时,到正常水位,水位开关公共触点与正常水位触点接合,电阻为0。
加水约到滚筒的中间以上时(23L水以上),水位开关公共触点与高水位触点接合,但电阻不为0,有几十欧,这时公共触点仍与正常水位触点接合。洗水机会出现水位报警。
水位开关上没有具体型号,网上查不到。水位开关上有3个可调螺丝1、2、3。不知道干嘛用的。网上也没查到拆解照片。
在网上查到一些照片,发现螺丝2与高水位触点是成对出现的,它最有可能是调节高水位的。
螺丝1位于水位开关的中间,所以可能是调节内部弹簧张紧力的,弹簧张紧力大,则需要比较大的压力才能顶起触点。弹簧张紧力大了后,正常水位和最高水位都相应要成比例增加了。
螺丝3作用未猜出来。
所以尝试着顺时针拧紧螺丝1,看效果:
成功了!正常水位增加了。转2圈后,相当于加水翻倍,如果原来是8L水,现在就有16L水了,而且洗衣服时水都能明显露出来,能洗得干净了!在实际放上衣服洗时,水湿衣服用掉一些水后,可能还会再补加一次25秒左右的水。
这样调后,高水位可能要更高了,不管它了,如果出现问题要溢就溢去吧。
多年的心结终于解开了,本来都想换掉洗衣机了。
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+3 ,专家+1
离线negation
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-20
离线suifengshiqu
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-21
离线wxleasyland
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-21
离线yulian33
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-24
离线zhaokuaigan
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-30
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-25
离线流花飞叶
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-10
离线fuqingdong1
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-15
离线scl690115
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-15
