  • 35852阅读
  • 131回复
[运输]拆解在汽油中工作了20年的凌志LEXUS GS300轿车汽油泵 [复制链接]
离线goodanytime
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-02-22
— 本帖被 小美 设置为精华(2014-03-11) —
早就耳闻汽车的电动汽油泵是浸泡在汽油中工作,汽油在电机体内流动并带走热量,而电动机是永磁12V直流碳刷电机。电子爱好者都知道,直流电机工作时,碳刷与电枢换向器之间是要冒火花的,在汽油箱中有火花?!——请十万个放心,不会爆炸。
一、知识了解
现代轿车采用了各种不同的汽油喷射系统,它们的供油方式也有所不同,但必须安有电动燃油泵,它的主要任务是供给燃油系统足够的且有一定压力的燃油。
电动汽油组成由泵体、永磁电动机和外壳三部分所组成。永磁电动机通电即带动泵体旋转,将汽油从进油口吸入,流经电动汽油泵内部,再从出油口压出,供给燃油系统。汽油流经电动汽油泵内部,对永磁电动机的电枢起到冷却作用,又称湿式燃油泵。
电动汽油泵的类型:
内置式——安装在油箱中,具有噪声小、不易产生气阻、不易泄漏、管路安装简单。
外置式——串接在油箱外部的输油管路中,易布置、安装自由大,单噪声大,易产生气阻。
按电动汽油泵的结构不同分为:涡轮式、滚柱式、转子式和侧槽式。
电喷汽车的燃油系统结构:
电动汽油泵总成安装在汽油箱内,输出的汽油经过滤清器过滤,向喷油器供油,喷油器受车载电脑控制有序地点火工作,调压器用于稳定供油管道中的油压,多余的油经回油管流回油箱。
由于油泵是安装在汽车油箱里的,靠电力驱动,也就是在你拧动启动钥匙之后,车子发动之前,汽油泵就已经开始工作了。下图是电喷汽车的燃油系统结构示意图(网图制作):
二、拆机汽油泵情况
星期天到朋友的修车厂去转转,看见一辆丰田公司1993年出厂的凌志GS300轿车(3.0升、V6发动机、自动挡,现改名雷克萨斯)在维修,更换了汽油泵。要了换下的旧泵,回家拆开看看。
汽车已行驶里程:154047英里(154047×1.6=24.65万公里),时间虽长,里程不多。
凌志GS300轿车采用涡轮式电动汽油泵,下图是凌志GS300轿车汽油泵总成(网图制作):
下面是普通涡轮式电动汽油泵解剖图(网图),其结构为:涡轮式油泵、直流电机、单向阀、安全阀、外壳。
拆下的凌志GS300轿车旧汽油泵,大小与常用的胶水瓶差不多:
汽油泵顶部,标有“+”“-”的接线插座、出油口、安全阀:
汽油泵底部,过滤袋插在汽油泵进油口上:
三、拆机过程
首先拆过滤袋,用小刀慢慢拨下弹簧卡:
再用改刀将过滤袋撬出:
虽然长达20年浸泡在汽油中,过滤袋没有老化,仍然弹性十足、通透:
过滤袋使用耐汽油的化纤材料,下面是用低倍显微镜观察的图片,采用编织工艺:
汽油泵底盖使用的是经阳极化处理后的铝材,表面物质光滑、耐汽油。底盖除了出油口外,还有很小的一个气压平衡孔,防止抽油时出现局部真空:
汽油泵泵壳采用优质镀锌铁皮,上下采用缩口封装,只能一次性使用:
用改刀撬底盖的缩口:
沿底盖周围将缩口撬平后,打开底盖:进油口、平衡孔、一级涡轮、油道
将泵的元件全部取出,有两个涡轮,是串联的双级涡轮泵:
一级涡轮、二级涡轮的图片:
未完,楼下继续!
本帖最近打赏记录:共33条打赏M币+208
离线goodanytime
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-22
[ 此帖被goodanytime在2013-02-22 23:38重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共56条打赏M币+306专家+1
离线sddzqzw
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-22
离线qcs0726
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-22
离线pret
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-22
离线gs0208
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-22
离线tracknumber
只看该作者 6楼 发表于: 2013-02-22
离线sxd3621
只看该作者 7楼 发表于: 2013-02-22
离线elamd
只看该作者 8楼 发表于: 2013-02-22
离线李志路
只看该作者 9楼 发表于: 2013-02-22
