  • 22706阅读
  • 17回复
[影像]非常简单的DIY--老胶片相机改成逆光路正片投影仪 [复制链接]
离线cheapkiller
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-02-22
手头有个烂得比垃圾还烂的老胶片相机(另外有好的), 因为本人是胶片爱好者, 但是现在冲胶卷的地方越来越少了, 而且都是冲扫, 然后发图像文件,
到数码影像店进行数码印片, 如果单冲不扫描,只想看看效果或挑选比较好的去处理, 就要靠看胶片, 那么小的胶片,不管正片还是负片, 想看出效果来,
要借助看胶片镜, 我没有看胶片镜, 干脆拿老相机DIY一个投影器吧, 把冲洗店已经截好的胶片放到相机里,直接投影到墙上
物理的原理决定了,一个经过聚焦,折射和反射的已经形成的光路, 是可逆的, 所以只要在相机里的胶片位置后面放个强光灯板就可以了
拿灯条截断三片, 并联起来做了个小灯板, 12V通电,还好, 9个LED刚好在24X36mm的范围里
拆下相机后背的弹力压片板
用强力双面胶把灯板装上, 两根线从机背板的小孔中引出机外
下面这个是关键, 投影灯总要能控制, 并要让相机快门处于打开状态, 否则一按快门咔嚓一下, 光又被关在里面了,这个也很简单, 单反相机都有B门, 按住不动快门就一直是开着的, 投影光线就可以射出来. 把投影灯和电池的线接到快门小板上,相机档位置只要在装回后放到B门就可以了, 按快门时投影灯打开, 都在一张图片上了, 电池是三个锂电池(原来花两元钱一个从网上买的, 刚好派上用场),三个
串联成12V, 粘到后背上
红圈里就是拆开的快门按钮开关, 只有两个触点, 直接焊到电池线路上就可以了(这个机本来是电子快门的, 省事了,如果是机械快门的,还要另外给投影灯加开关), 装上镜头可以在对准墙壁后调整焦距, 让墙上的影像清晰, 相机镜头本来就是优秀的光学工具, 实际操作非常有效.
不过需要说明的是, 使用变焦镜头要比使用定焦镜头方便很多, 实际使用过程中发现, 反着射出光,因为要打在固定的墙上, 而不是空间景物, 这和拍照原理不一样,墙是不会动的, 如果焦距有限, 就要靠先移动相机, 然后再对焦, 用变焦镜头只是推拉伸缩镜头之后再稍微调一下焦就可以了.
由于拍照用的这个卡片机实在太差, 晚上关了灯根本就不可能拍到墙上投影的效果, 所以不放照片了, 但是已经实际试了效果, 投影非常清楚, 尤其是通过镜头准确对焦的时候(投影亮度别指望像射灯投影那样,比那低多了)
当然负片是反色的, 正片是直接出来正常影像的.
这个DIY很简单, 不过对我这样的胶片控来说很实用, 也可以和家人一起看哪张片好然后拿去放大洗出了,我就不用再多的图片了,之后考虑
在后面加贴个纸把电池装饰一下, 现在电池和线是裸粘在背后的.
没有很多动手的含量, 只不过利用了逆向光路, 还有相机B门做为控制开关, 起到同时开启光路和电路的作用, 就这点还算巧妙
因为拍照时镜头是把外景缩小聚焦到胶片上, 逆着投出影像时, 对好焦,在墙上自然投出的影像是放大了的
[ 此帖被cheapkiller在2013-02-23 20:32重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+49
离线飞菜鸟
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-22
离线wzhy154957
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-22
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-22
回 2楼(wzhy154957) 的帖子
离线有点发烧
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-22
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-22
离线cheapkiller
只看该作者 6楼 发表于: 2013-02-22
回 5楼(家电老菜鸟) 的帖子
离线cheapkiller
只看该作者 7楼 发表于: 2013-02-22
回 1楼(飞菜鸟) 的帖子
[ 此帖被cheapkiller在2013-02-22 19:28重新编辑 ]
离线newshen
只看该作者 8楼 发表于: 2013-02-22
离线cheapkiller
只看该作者 9楼 发表于: 2013-02-22
回 8楼(newshen) 的帖子
