  • 4865阅读
  • 6回复
[网络]H3C WA2610E-GNP 500MW大功率AP 拆解 [复制链接]
离线调戏
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-02-24
大家元宵节快乐! 拆了个H3C的大功率AP 给大家看下!
背面四个六棱螺丝  卸掉   由于是室内型的   螺丝卸掉很容易就分开了
这个是AP的接口    一个2.4G 11N单频的SMA天线接口   一个是CON控制线接口  旁边是reset复位孔   紧接着是接地    100M/1000M自适应网络接口    电源接口
拆开AP正面   大厂做工就是不一样  比这TP  腾达 之流强太多   正中间大屏蔽层是 AP的Cpu 内存的屏蔽   上面是27dBm的无线射频模块由于是新款 无线模块和AP在一个PCB板上 不是单独的MINIPCI-E无线模块
这个是AP主板背面      上面的AP的射频模块散热   厚厚的铝板加上散热贴
这个就是AP的FLASH   MX25L12845EM
下面是瘦AP转胖AP简单教程
需要工具  CON线  48V电源  网线    FAT固件   TFTP服务器
固件解压 放到TFTP服务器目录内
电脑IP地址更改 192.168.0.X 网段
接好CON线 打开超级终端  COM口 9600波特率  AP通电     下面是AP的启动信息和硬件信息   AR9350   560MHz 的主频  128M的RAM  32M的ROM
按住CRTL+B 到到启动菜单   密码默认是空直接按enter跳过
下面是启动菜单   选择第三项
第五项 升级设置
Protocol (FTP or TFTP) :tftp 下载标识
Load File Name :wa2610a_fat.bin 下载文件名称
Target File Name :wa2610a_fat.bin 目标文件名称,为tftp/ftp服务器中下载的文件名称
Server IP Address :192.168.0.2 tftp/ftp服务器IP地址
Local IP Address :192.168.0.5 设置为与TFTP服务器为同一网络内即可
Gateway IP Address :0.0.0.0 网关IP地址,无需设置
升级完成后选择重启  无线就可以搜索到AP了
H3C 升级胖AP以后的默认管理地址是192.168.0.50
默认用户名是admin  默认密码是h3capadmin
现在是升级成功以后  AP的WEB页面
基本完成了
如果有谁需要 WA2610E-GNP的FAT固件 可以发信息给我   仅限 SN码前六位219801的设备
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+20专家+1
关键词: H3C热点
离线jimm2m
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-25
离线wyyyzyq
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-25
离线调戏
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-25
回 2楼(wyyyzyq) 的帖子
离线8036461
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-05
[ 此帖被8036461在2013-03-08 20:45重新编辑 ]
离线8036461
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-07
[ 此帖被8036461在2013-03-10 17:53重新编辑 ]
离线renzewei
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-10
