  • 2614阅读
  • 3回复
[慧荣]4G U盘做启动失败后量产的波折过程 [复制链接]
离线lp010437
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-02-26
1、应同事要求准备做一个U盘启动盘,因本人曾经做了好几个启动盘使用的方法基本都是量产和UD隐藏分区,想用用zds1210版主的U+V2方法(用ultraiso制作另类的隐藏万能启动U盘http://bbs.wuyou.com/viewthread.php?tid=270716&highlight=)
4G U盘空间实际容量有3.7G变为3.0G,启动分区为隐藏状态
使用fbinsttool工具也看不到隐藏分区内容
改用diskgenius,就可以看到分区情况
用bootice也可以看见分区情况
2、做好启动盘之后,在实机上测试不能启动,不知道是什么原因,猜测是主板的问题。也有可能和U+这个技术不是很成熟吧,所以准备改用FB做UD隐藏分区启动。
3、因对bootice这个软件不是很熟悉,所以就用diskgenius把U盘高度隐藏分区删除和可见分区删除,重新调整分区状态,相当于合并U盘分区吧
退出程序后,打开计算机管理,对U盘磁盘进行格式化处理
悲剧出现了,我的电脑里没有U盘盘符出现,计算机磁盘管理中能找到,就是不显示了。
3、用chipgenius也检测不出来芯片型号了,也没法量产(幸好做U+之前用chipgenius检测出芯片型号,可是没有记下来具体型号,只是记住是慧荣SM32X之类的),试着用慧荣的量产工具量产,可惜检测不到U盘,无语了
4、然后准备用《拆盘短路FLASH数据脚的方法来进行修复》http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=53927,很不给力,U盘很特殊,没看到管脚,应该是内存卡之类的东西
5、然后按照SMI方案U盘不识别盘后安装工厂驱动详细步骤http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=117966方法安装工厂驱动,这次成功恢复U盘正常状态。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线稀缺
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-26
离线fxpppp
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-26
离线lp010437
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-26
回 2楼(fxpppp) 的帖子
