  • 10712阅读
  • 26回复
[导评]简评:收到无奈发来的64G IS903 东芝MLC U盘 [复制链接]
离线chuchun
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-02-26
昨天下午收到无奈发来的U盘,
先上个实物图~~~细看焊点细节,OK~
USB 3.0机器没在身边,所以评测以后再补吧,总体来说无奈做的盘性价比很好!
PS:说说无奈这人,很耿直,之前就有交易过,这次我出打印机,运费让我实收,我说一共190,直接打给我200,说凑个整。。。
坛友们,如果不要求SLC极限的速度,无奈做的MLC盘绝对是不二之选
无奈来加M吧,麻溜的~
折腾第一,先上机,准备量产测试,量产设定如下(仅供参考讨论,高手勿喷):
1. 打开写保护功能:勾选SWP
2. 我勾选Support DDR,具体勾选与否请继续往下看,有比对说明
3. LED设置:空闲状态OFF,读写状态256mS(读写时LED闪烁最慢),接着是Normal和Normal PWM(这一项是呼吸灯),效果不错
4. 格式化勾选了Create MBR,说明:无奈说比如你装XP系统到优盘上面可能就需要MBR,
坛友解答:打勾了可以用第三方软件做启动盘,没打勾的话就不能用三方软件做启动盘。勾上吧,有备无患,不影响容量和寿命的;
不量产分区启动盘,格式化里的“create MBR(Main Boot Record)” 不需要打勾,不作启动实质无差别。
关于U盘4KB对齐请参考:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=547026,内有村长的详细描述帖~
然后保存,开始量产,成功~
量产后芯片精灵信息如下:
USB2.0下选于不选“Support DDR”的速度比对:
测试表明选与不选 没有什么太大区别
无奈说这个东芝F,勾选与不勾选无所谓的
wyyyzyq老师看了下芯片精灵TH58TVG8D2FBA89是DDR芯片:
闪存识别码:98DED532 - Toshiba(东芝) - 4CE/双通道 [MLC Toggle-DDR] -> 总容量 = 64GB
这个芯片支持DDR的  建议最好勾选上吧
hit00" data-card-url="pw_ajax.php?action=smallcard&type=showcard&uid=" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_2">hit00Toggle-DDR是关不掉的(Toggle-DDR闪存不支持Async时序,关了无法读写),是否勾选Support DDR没有用的
对于Toggle-DDR的闪存,固件是不会判断这个选项的。因此这个选项无效,选不选都一回事。
数据完整性检测OK:
[ 此帖被chuchun在2013-02-26 18:06重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+36
离线强力磁铁
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线juky
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线hepcboy
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线笑着无奈
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
离线lht
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线tmc422
只看该作者 6楼 发表于: 2013-02-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线chuchun
只看该作者 7楼 发表于: 2013-02-28
回 5楼(lht) 的帖子
离线东岳居士
只看该作者 8楼 发表于: 2013-02-28
离线代号9527
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-01
