  • 3869阅读
  • 0回复
[手机]MTK触摸屏校验方法(非触屏坏) [复制链接]
离线mp3mp4
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-09-20
— 本帖被 mydigit 从 手机维修技术 移动到本区(2014-06-29) —
改触屏大家都会,但一般都要每根线试一遍才OK,费时费力,还显得技术低.
我拆了多个触屏,经过测量,得出了数值.大家看了这些数值,基础好的不用我说就成改触屏高手了.触屏接口4根线  一般顺序排列为X+  Y+  X-  Y-  极少数排列为X+  X-  Y+  Y- .
触屏四周都有线,左边的对应X- ,  右边的对应X+ , 上边的对应Y- , 下边的对应 Y+ .
X+ X- 为一组  阻值为 350欧----450欧    Y+ Y-  为一组  阻值为 500欧----680欧.
也就是说X+ X- 控制左右阻值350欧----450欧.Y+ Y- 控制上下阻值500欧----680欧.
看了上面的还不会的接着看下面的详细介绍吧!
如果原来的触屏还能测出一组的阻值,那就把新触屏阻值一样的两脚接上原来位置.另外两脚随便接,左右反了就对调阻值350----450那组,上下反了就对调阻值500----680那组.
如果原来的触屏粉碎了那就先随便焊上新触屏,看左右上下哪组反了,按上面的方法对调就行.如果只有中间有反应,那就是X 接 Y了,四根线全接错了,把相邻两脚对调,再按上面的方法试.
试的时候先按出个数字或菜单,方便调整方位.
触屏无论咋接都不管,那就是硬件损坏或断线.
触屏错位,就校准.校准不了的,或只一侧错位的就是触屏质量差,再换个吧!没别的法.
触屏只要大小一样就可以改,稍微小点也可以改,理论上无论大小都能改,只是美观问题.触屏下边的图案不一样的,可以用小刀剥下来换的,小心点就行
本帖最近打赏记录:共1条打赏
沙漠臭屁虫 M币 +13 謝謝分享 2018-04-15
