  • 28032阅读
  • 53回复
SSS6677产量后只有CDROM盘的解决方法 [复制链接]
离线gues1688
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-09-21
手中有Kingston的2G U盘一个,SSS6677 量产方案,下载了此处的工具软件:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=49927
量产后,跟论坛反映的贴子一样,可以产量成功,但只有CDROM,剩余的部分全部不见,但利用SecureAP可以看到。
经反复实验,终于找到解决办法:
1、用开卡工具设置参数
2、关键的参数设置方法一:
①如上图,选择“正规 TSOP FLASH”,保存为 1.ini,然后打开 1.ini 把其中的“STRING_DESC_ENABLE=0”,改为“STRING_DESC_ENABLE=1”
②用开卡工具量产,稍等一会,即量产成功。
3、关键的参数设置方法二:
①如上图,选择“正规 DIE FLASH”,保存为 2.ini
小结:
1、方法一、方法二,量产的效果是一样的,不过方法二花的时间稍长,仔细观察的话会发现比方法一多了一个擦除Flash的过程,其实对比一下1.ini和2.ini即可发现差别。
2、如果在量产时失败,可随时使用“SecureAP”格式化为全部使用1个分区后,重新拨插U盘后,再次量产
3、在“容量设置参数”中,如果设置数值,会导致量产后在windows及SecureAP中查看的容量不准确,(可以作假?未测试)
4、想分3个区,一个是CDROM,另一个是正常的USB_HDD,第3个区是加密的,多次测试未成功,希望DX们努力,有结果请告诉我,谢谢!
本帖最近打赏记录:共4条打赏
snowrose2000 M币 +13 小心过期哦。。。 2018-04-14
longsound M币 +5 我以为是换电瓶才点进来的。。。。。。 2018-04-14
yangly6443 M币 +9 支持楼主持续改进的精神!不过我很诚实的说:还是有点丑。。。最好再美化下。 2018-04-14
关键词: SSS6677
离线gues1688
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-21
离线精灵射手
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-21
离线gues1688
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-21
离线精灵射手
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-21
离线595572130
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-21
离线powerman
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-21
离线哎呦
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-23
离线哎呦
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-23
离线qq8899399
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-27
