  • 44483阅读
  • 43回复
爱国者L8202(16G)主控AU6981量产成功,实现三种方式启动!与菜鸟分享喜悦。。。 [复制链接]
离线jsalong
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-09-21
  新置了一款爱国者L8202(16)U盘,经过一个痛苦的摸索,终于量产成功,实现三种启动,共享下。。。
我的U盘信息
1、搜遍了相关的量产工具软件AlcorMP,坛子里有不少人说这个工具可以量产AU6981这个主控,可我使用这个工具总是不能识别,苦恼了好长时间,终于找到一个可以识别的版本:AlcorMP(08.02.28),这是我成功实现量产最难的一步。
下面的操作,找坛子里的贴子学习,一步步的做。
2、量产过程
(1)选择需要量产的光盘镜像文件,拷贝到系统根目录c:\ (例如super.iso) (注:文件名可以自己任意确定)
(2)点击开始-》所有程序-》附件-》命令提示符
(3)在dos窗口键入如下命令
    c:\>copy /b super.iso+super.iso abcd.iso<回车>
 这一步文件复制需要一些时间,完成后在C盘根目录下会生成一个新文件即:abcd.iso
(4)进入量产工具目录,用记事本编辑AlcorMP.ini
  查找[AutoRun]字段里面的LoaderPath项目,在=号后面加入c:\abcd.iso
[AutoRun]
ReserveUserSize=0
GPI=0
LED=0
LoaderPath=C:\abcd.iso
ReservePath=C:\Reserve.img
Win98=1
(5)保存AlcorMP.ini
(6)打开安国量产工具,点击设定按钮,进入设定对话框。
这里最激动的是能识别我的U盘了,其他版本的是不能识别的,这是成功量产的关键。
(7)在存储器设定里,可以看出能自动识别“Flash类型"其他的设置如图所示。第一次量产,扫描方式选择“高级格式化”,“扫描级别”选择“全新”,如果量产失败或想重新量产,选择“量产过”。
(8)“装置方式设定”选项卡,在模式设定里选择autorun,分区设定那里可以设定为0%,因为我要做三启动,所以这里我设定的为3%,生成两个分区,因为U盘容量大,设置3%的容量做一个USB-ZIP启动盘,剩余空间做一个USB-HDD启动盘。
(9)其他选项卡的设置可以略去,用默认值,也可以根据自己的U盘信息进行“U盘信息设定”。
(10)设定完成后“确定”返回量产工具,点击“开始”,进行量产过程。
上图为成功量产后的界面。
(11)驱动卸载,执行量产工具文件夹内 LoadDriver.exe 程序即可。然后拔出U盘重新插入,至此就完成了量产CD-ROM启动盘的过程。
至于选择什么启动程序,就看你的喜好了!我选择的是http://bbs.wuyou.com/viewthread.php?tid=122986
3、下面就开始做USB-ZIP、USB-HDD启动盘,我选择的是http://bbs.wuyou.com/viewthread.php?tid=103903 制作很简单,用虚拟光驱加载ISO文件,直接安装 USB-ZIP、USB-HDD启动盘。如何做,就不多说了,找一下方法多的是。
  三种启动均能成功,我的早期的联想台机可以USB-ZIP启动,DELLD430本子可以USB-ROM启动,华硕本子可以USB-HDD启动。总之三种方式均能成功实现冷启动。但感觉与其他的U盘相比,同样的启动系统,安国主控的U盘,USB-ROM的启动兼容些差些。许多原来可以用USB-ROM启动的都不能了。期待更好的解决办法!但三种启动方式,对于不同的机子,总能找到一种适合的启动方式,做到这一点就行了,当然也许还有兼容性的问题,还需要再多测试。
  高兴之余,写下了量产的过程,与菜鸟分享,高手勿笑!如果对您有用,回个贴、加点分。。。:)
[ 此帖被jsalong在2008-09-21 16:12重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏
超级女生 M币 +13 謝謝分享 2018-04-15
离线wuwuzz
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-21
Re:爱国者L8202(16G)主控AU6981量产成功,实现三种方式启动!与菜鸟分享喜悦 ..
离线jsalong
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-21
离线8225656
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-21
离线8225656
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-21
离线jsalong
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-22
离线powerman
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-23
离线jsalong
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-23
离线musheng
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-15
离线jsalong
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-16
