  • 31092阅读
  • 37回复
[运输]拆修宝悦电动车后刹车(参赛) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-03-05
新手,首次发帖,请诸位大侠多多关照!
首先准备维修工具:8mm、10mm套筒各一;18mm-21mm、8mm-10mm开口扳手各一支;螺丝批、尖嘴钳、斜口钳等等。
第一步,用手倒转脚蹬,用螺丝批向一侧轻挡住链条,即可将链条脱掉。
用套筒扳手拆掉刹车线紧固螺母和刹车固定螺丝。用斜口钳剪掉固定电机线的尼龙扎带。
电动车维修专用利器:后轮支架。自己焊的,适用于大多数车型,对于踏板车,就用不上了。
将支架放置水平地面,抬起电动车,将后轮平叉放在支架的两个挂钩上。
用大开口扳手拆掉电机螺丝,拆之前先看好各部件相对位置,防止复装时出错。
这个小东西叫防转夹,套在后轴上用于防止电机轴转,安装时一定不能搞错。
待两侧螺丝都拆掉后,即可取下后轮,进行这一步骤时,请人帮忙扶一下电动车架,防止倾倒,另外,有的车型需要拆掉后挡泥瓦支撑螺丝才能取下后轮。
将电机挪至车身侧面,小心取下双支(车腿),尽量避免损伤电机线。
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+58专家+1
12
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-05
[ 此帖被吴大维师傅在2013-03-05 02:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-05
[ 此帖被吴大维师傅在2013-03-05 01:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+14
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-05
[ 此帖被吴大维师傅在2013-03-05 02:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+53专家+1
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-05
[ 此帖被吴大维师傅在2013-03-05 02:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+21
离线白唯
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-05
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-05
回 5楼(白唯) 的帖子
离线panmouse
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-05
离线cylaoshu
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-05
