  • 4207阅读
  • 6回复
[工仪]手持GPS测量仪:集思宝G330 GIS数据采集器拆解 [复制链接]
离线wmshizheng
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-03-06
— 本帖被 小霞 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2014-10-25) —
GIS数据采集器在户外可直接得出采集的信息,如坐标、长度、周长、面积,如测量道路的长度或田地面积。。。
实际测量精度与卫星状态、差分信号质量和野外工作环境有关。
GIS是Geographic Information System的缩水简称,意为地理信息系统,是一门综合性学科,结合地理学与地图学,已经广泛的应用在不同的领域,是用于输入、存储、查询、分析和显示地理数据的计算机系统,GIS属于信息系统的一类,不同在于它能运作和处理地理参照数据。
主要参数
GPS性能:
  接收机:16通道(L1 C/A码)
  天 线:内置GPS天线
  定位精度①:单点定位< 3-5米(2D RMS),1-3米(MSAS/WAAS/EGNOS)
数据采集及导航
GIS功能
  数据采集:点、线、面等GIS空间数据、属性采集
  特征属性:简单属性的定义(名称、类型、备注)
导航功能:直线导航
  地  图:配置全国城镇点,不支持加载自定义地图
屏幕特性
  显 示 屏:2.4寸,240 × 320像素
  操作面板:11个功能按键
物理指标
  尺  寸:122.5mm × 61.8mm × 32.0mm(长 × 宽 × 厚)
  重  量:138克(不含电池)
环境特性
  工作温度:-20℃ ~ +55℃
  存储温度:-30℃ ~ +65℃
  防尘防水等级:IP67
数据通讯与存储
  数据通讯:Mini USB(用于数据传输)
  支持扩展存储卡:MicroSD标配,2G
电源特性
  2节AA镍氢电池,可工作12小时
       2节AA碱性电池,可工作8小时
外观  相对于现在的超薄机来说 厚、丑
▼机身背面
屏蔽图标   2.4英寸TFT屏幕、240 × 320像素对现在的高清屏来说的确差强人意
不过看数据类还是可以应付
产品信息
▼操作面板
▼取下电池盖
▼5号电池仓
▼带有防护的Mini USB插口
▼拧开6颗螺丝
▼开盖
▼机身后盖
▼机身后盖  Mini USB座板
▼分离的前面板
▼换个角度  近点看
▼取下主板
▼取下主板后的前盖  看看屏幕 按键胶体
前盖面板
▼显示屏编号
▼主板
▼主板特写
▼主板特写
▼主板特写
▼掀开屏蔽罩
▼主板正面
▼掀开屏蔽罩
▼换个角度
▼屏蔽罩内的IC
▼三星的主控IC
▼Micron公司的IC:MT48LC16M16A2P-75IT:D
▼三星IC: K9F1208UOC-PCBO  容量64M
▼GPS接收板
▼GPS接收板  换个角度看
▼GPS接收板
谢谢观赏
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+20专家+1
tntzpq 专家 +1 謝謝分享 2018-04-07
tntzpq M币 +20 謝謝分享 2018-04-07
离线国泰科技
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-06
离线nokia5320
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-06
离线sunhzy
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
离线goodanytime
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-07
离线yn5920
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-07
回 3楼(sunhzy) 的帖子
离线13846370000
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-06
