  • 3270阅读
  • 5回复
[医疗]拆解罗氏血糖仪[参赛] [复制链接]
离线lwlw
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-03-09
血糖仪 - 工作原理
血糖仪 从工作原理上有两种分别,一是光电型,一是电极型。光电血糖仪类似CD机,有一个光电头,它的优点是价格比较便宜,缺点是探测头暴露在空气里,很容易受到污染,影响测试结果,误差范围在正负0.8左右,使用寿命比较短,一般在两年之内是比较准确的,两年后建议正在使用光电型机器的患者到维修站做一次校准。电极型的测试原理更科学,电极口内藏,可以避免污染,误差范围一般在正负0.5左右。精度高,正常使用的情况下,不需要校准,寿命长。从采血方式上,血糖仪也可以分为两种,一是抹血式,一是吸血式。抹血的机器一般采血量比较大,患者比较痛苦,如果采血偏多,还会影响测试结果,血量不足,操作就会失败,浪费试纸,这种血糖仪多为光电式的。吸血式的血糖仪,试纸自己控制血样计量,不会因为血量的问题出现结果偏差,操作方便,用试纸点一下血滴就可以了。
操作说明
1、启用新试纸条前须先将试纸条盒内密码牌取出。关机状态下(老用户需拔出旧密码牌)将新密码牌插入血糖仪侧面的密码槽内。
2、将试纸沿箭头方向插入试纸插槽内,血糖仪自动开机。
·开机后,血糖仪显示屏上的密码号与试纸筒上的密码号必须一致。
3、预备适量血样。请用采血针于手指指尖两侧采血。
4、机内采血
·屏幕出现闪烁的血滴符号,请将血样滴在试纸桔红色的测试区中央(仅需1-2微升血液)
机外采血
·从血糖仪上拔出试纸,显示屏上有两个图标闪烁(血滴和试纸)。
·请在20秒内将血样滴加在试纸桔红色测试区的中央,并重新将其插入血糖仪。
5、机内采血,仅在5秒钟左右就显示检测结果。
4、机内采血
机外采血
特点
自动开/关机,操作方便智能密码牌自动校正,方便准确仅五秒种显示精准结果,检侧快速自动储存200个检测结果含时间,日期7天或14天血糖平均值计算红外线数据下载,便于分析.
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+52专家+1
离线lwlw
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-09
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+55
离线lwlw
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-09
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+43
离线ayzl
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-09
离线中心小学
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-09
离线灰太狼289
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-10
