  • 50364阅读
  • 181回复
[电源]航嘉ATX改0-25V可调  (菜鸟+懒人)改法 [复制链接]
离线loneabcd
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-03-09
看来是拆最少的元件  加最少的元件的一个ATX可调电源了
功能   0--25V 可调
           有短路保护
最菜的一个电源   也是最简单的改法  看完 应该每个人都会了
边看图边说吧。。。。
首先找个能正常使用的ATX电源
7500(494)+339    16脚芯片的两个芯片的
好坏的测试方法  电源输出 绿色线盒黑色线 接起来  看到风扇转的就是好的了
我选了个 航嘉ATX电源 好旧了 但还可以用
把电路拆出来清理了一番  好大的灰尘
电路板如图
需要的元件清单
4.7K             电阻两个
22K               电阻一个
2200U 35V   电容一个
104                电容一个
4.7K      电位器一个
先拆件吧  画红圈的元件拆掉  画线的地方用刀把覆铜线划断
共有四个圈(一个电容 两个电阻 一条跳线) 和五个划线
开始装零件上去了  先装两个电阻 (22K电阻装494第一脚和原+12V输出)(4.7K电阻494第一脚和地线)看图
然后装个大电容2200U35V  正极对原+12V  负极对地线(即GND)看图
然后装4.7K电位器了··
一脚地(GND)    二脚接4.7K电阻  电阻再接494地二脚 三脚接494的第12脚
这样就可以试机了(把绿线接到地线就是驱动电源了)  0--25V可调  要是自激的话(有滋滋声 ) 那就把104的电容加上  (即接在电位器二脚于地之间 )
(图中104电容我是接错了的 更正一下)
搞定  外壳随便大家怎么装啦···
[ 此帖被loneabcd在2013-03-09 16:40重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共27条打赏M币+146
离线loneabcd
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-09
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+47
离线www962465249
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-09
离线x51163
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-09
离线q562379863
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-09
离线hw1999
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-09
离线li氏jie
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-09
离线491922566
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-09
离线saw
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-09
离线素食猫
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-09
