  • 8542阅读
  • 30回复
[拍摄]拆是为了修~索尼单反套头18-70mm F3.5-5.6镜头异响无对焦 [复制链接]
离线行云流水
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-03-13
— 本帖被 小美 设置为精华(2014-04-18) —
      重在支持,数码之家又有了新的赛事,参与就是快乐,由于《行业拆客》版主题标签没有“数码”一项,而数码相机又是实实在在的工业产品,数码相机维修也应该算是一个行业,好吧,那我就选标签为“工业”吧,如有不妥请取消我的参赛资格就是。
      今天我参赛的作品为维修摄友一相机镜头,该镜头为贵州一摄友的套机套头,经过摄友从贵州——白山千里之遥寄到我处,到货后拆包检查镜头,故障为开机后镜头“哒哒”作响,半按相机快门无对焦动作,由此确定镜头对焦系统齿轮组损坏,索尼相机及镜头同尼康族一样,都是机身马达驱动镜头对焦系统,光圈也是由机身驱动,这一点与佳能完全不同,佳能镜头无论狗头牛头都是电子控制,所以说索尼镜头的结构相对佳能要简单一些,为了防止维修后镜头和机身配合不好,所以就让该机摄友将A200机身同镜头一起寄到我处。
      镜头拆开,发现是镜头对焦齿环打坏两个齿,对焦齿轮在上面打滑造成无法对焦。由于手中没有配件,就打算尝试修复,因该齿环为工程塑料制造,就想用加热溶塑法来修补坏掉的两个齿,找了半天没找到质量好的和这个齿环同材质工程塑料,这可咋办?突然看到这个镜头的镜头盖,这个材质应该和这个齿环差不多吧?于是在无用之处用刀切下少许(两个齿用不了多点),结果就是这两种塑料根本就不熔合,修补复原法失败。失败了咋办?摄友不远万里寄到我这,咋说也不能就这么寄回去啊?而该配件又根本买不到(小日本对配件控制非常严格,相机配件几乎是流通不到市面的),这可咋办?经过多方联系数码相机维修圈内网友,终于在一网友手中买到这个齿环,这个齿环他也是从可用的镜头上现拆下的,120元包快邮给我,经过几天等待,对焦齿环昨晚到货了,到货后就亟不可待的安装到镜头上,开机试验一切正常维修完毕,该镜头连同相机3月12日已经快递给贵州摄友,祝他收到后使用愉快!
咸盐少许,瞎掰唬没用,下面慢慢上图叙述维修过程吧,图片较多请君慢看。
=============================拆修篇==============================
贵州摄友的索尼A200+18-70镜头套机
旋下机身上的镜头,可见机身和镜头之间的对焦驱动接口(镜头上大白色螺丝口)
机身对焦接口
镜头上的对焦接口
用一字螺丝刀旋动对焦接口,咔咔作响,打滑,前镜筒无对焦动作,只有打滑抖动
镜头模样,先去掉防滑装饰胶圈
拆掉镜头触点PCB固定螺丝及镜头法兰固定螺丝
该镜头PCB触点采用软排线直接焊接,需要焊下PCB才可继续深入打开镜头
取下触点
触点拿下后就可轻易取下接口法兰及镜头外筒了,镜头法兰那个长的条状物是镜头光圈拨杆
镜头对焦接口齿轮组,铝制
取下对焦齿轮组,看到没?对焦齿环坏了两个齿,打滑原因就是它没和对焦齿轮完好咬合
想拿出这个对焦齿环,就得把前镜筒和变焦组件全部拆下,限位滑道的销子也得拆下
旋下相关螺丝,镜头前桶取下,图中软触点为变焦焦距计数触点
内侧为光圈计数触点,没法拍就不拍了,可见触点滑片
这是镜头内控制电路,采用软膜制造,由于该镜头对焦、光圈控制都是由机身完成,电路只有读取焦距、光圈参数功能,相对佳能镜头,简洁不少。
大杂烩,镜头拆到这已经是一片狼藉了,下一步取出光圈组件拿出对焦齿环
光圈组件桶被拽出!很暴力的,吼吼!
看看光圈吧,很精致,采用拨杆由机身控制光圈大小
坏掉的对焦齿环被拿出,那个滑片触点为光圈数值读数用
看看吧,对焦齿环两个齿严重磨损,已经秃了
齿环是工程塑料的,打算用修补法再造这两个齿(以前做过,有成功的先例)
该齿环是用ABS工程塑料制作的,因无合适的材质,最后决定在镜头盖上切下一小块来修补
切这个地方对镜头盖无影响,就它了
切下一小块
电烙铁伺候
最后几经烙铁熔塑,可能由于两种塑料材质不同,溶解不到一起,本次填补熔塑再造大法宣告失败
没办法了,修复无望,咋整?先把拆散的镜头放锅里先炖上吧,这真是无奈乱投厨了!
贵州摄友大老远从贵州寄来的,咋说也不能就这么寄回去啊?但这个配件又买不到,于是多方打听搞维修的网友,终于找到一个网友答应从好镜头拆一个卖给我,等了几天终于到了,安装吧,桌布换绿色的,养眼,也预示着这个镜头将重获生机,,端出锅一看,镜头散件经过这些天乱炖,没咋样,G日的货挺耐煮(*^__^*) 嘻嘻……!
锅外面那个齿环是才收到的。
两者对比一下,还是不同嘛,才收到这个齿都没掉,O(∩_∩)O哈哈~!
有了才买到的配件,咱就不愁了,镜头散件出锅组装。
按拆下过程反向装回,组装过程省略了,下一步焊上触点接口就算完事了
全部组装完成,试机无碍,套上防滑装饰胶圈大功告成!
损坏原因理论分析:
       该镜头为AF自动\MF手动两档可调,AF状态时为机身自动控制对焦,对焦时无需人为干预,MF时则镜头对焦系统与机身分离,只能通过手动旋转对焦前桶来对实焦点,这个镜头之所以会损坏对焦齿环,应该是摄友在使用该镜头时在AF状态下手动旋转对焦前桶了,因为在AF状态下,镜头与机身对焦马达接合的,阻力很大,而在这种状态下用手硬拧就会给对焦齿环造成很大的摩擦力,对焦齿环因为是塑料的,纤弱的齿条不堪重负所以打掉两个齿,从而造成该镜头的损坏,奉劝有单反相机的坛友,如果您的相机镜头对焦系统不是超声波马达驱动的,在AF状态千万不要硬拧对焦环或是对焦前桶,切记。
=============================拆修完毕,样片请移步本分界线以下===========================
作案现场
18-70同学,回首看看自己被摘除已经坏掉的内脏吧,
试拍,色彩、细节都不错!对焦顺畅无阻碍,咔咔打滑声消除,完好如初!
F36的小光圈
==============================谢谢光临指导=================================
本帖最近打赏记录:共32条打赏M币+193专家+2
离线小鸡
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-13
离线yxw1974
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-13
离线lockonsa岛
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-13
离线707881734
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线13414302046
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-13
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-13
离线fdzyy
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-13
离线teason
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-13
离线sceips8
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-13
