  • 13134阅读
  • 25回复
[运输]鼓足轮胎气,驾车天下行~非常爱车便携式汽车轮胎双缸电动充气泵剖析 [复制链接]
离线goodanytime
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-03-16
— 本帖被 小霞 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2014-10-27) —
随着汽车进入百姓家庭,外出自驾游的随车工具中有一台电动充气泵,当轮胎漏气、前不挨村后不巴店时,会给你带来足够的信心,很方便地给轮胎充满气、再踏上路程。
前几年,电动充气泵以单缸为主,给轮胎充气时间长、噪声高、效率低、容易坏,让驾驶员诟病。经过厂家改进,双缸电动充气泵的出现,开始改变大家的印象。
下面拆解的是一台全新的“非常爱车”1363型双缸轮胎充气泵,对机械结构进行分析,为网友购买电动充气泵时提供参考。
一、 外貌及特点介绍(摘引了商品资料,非替其广告)
各部位名称:
气压表,最高量程7kg/c㎡:
底部有四只橡胶脚,减少机器工作时的振动:
四只高亮LED构成工作照明灯:
生产日期2012年12月:
机器附件:2.5米延长气管;提供3种充气嘴,适应不同打气对象需要。
工作状态:双缸充气泵小巧便携,在户外给汽车轮胎充气方便快捷。
二、机械结构及工作原理
根据实物,绘制该充气泵的机械结构示意图如下:
工作原理:
充气泵实质是微型往复式无油润滑活塞空气压缩机。双缸充气泵由A、B两个直列气缸并联(即两个单缸气泵),一个12V直流电机单轴驱动组成。在结构示意图中,工作状态是A缸吸气、B缸排气。
A缸活塞在电机驱动活塞连杆向下运动,此时A缸进气口单向阀片打开,气缸吸气,而出气口单向阀在弹簧作用下关闭(同时避免管道中的压缩气体回流);B缸活塞在电机驱动活塞连杆向上运动,此时B缸进气口单向阀片关闭,而出气口单向阀在气压作用下打开,气缸向管道排气;当下一个循环来时,A、B缸的运动交替进行。
单缸充气泵工作时,电路中电流脉动很大,可能会对汽车的敏感电子元件有影响。双缸充气泵两个气缸并联工作,负荷电流、输出气压比单缸更平稳,但工作总电流比单缸大,见下面的曲线图:
电路图:
三、机器拆解及零件分析
拆下前端(灯)盒四颗固定螺丝,打开:
前端(灯)盒同时是B气泵转动机构的侧盖,内部是气泵的偏心轮、连杆、机架:
气泵的运动机构采用金属偏心轮、金属活塞连杆,轴承,铸铝机架,非常耐用可靠。(市面上有的充气泵采用塑料材质的偏心轮、齿轮、连杆,明显存在可靠性、稳定性及耐用性较差的问题。)
前端(灯)盒内的开关、LED灯板:
照明电路由四颗LED+限流电阻+降压二极管组成:
用内六方扳手拆隔热罩及气压表外罩:
取下隔热罩及气压表外罩,材质是PVC,喷银漆:
卸下隔热罩及气压表外罩后,各部分结构:
再拆下后端盒四颗固定螺丝:
打开后端盒,内部是A气泵转动机构,与前端盒中的B气泵转动机构相同:
可以看见活塞下方有两个进气孔(共有四个),没有空气过滤器,直接与大气相通,在灰尘大的地方使用,会对充气泵寿命有影响,气泵工作时的噪音也较高:
脱光了的裸机:
未完,楼下拆压缩机机芯,精彩继续!
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+69
12
离线goodanytime
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-16
[ 此帖被goodanytime在2013-03-16 21:02重新编辑 ]
12
离线jiajiaj
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-16
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线newrobin
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-16
离线godson
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线国泰科技
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-16
离线sunzb73
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-16
离线spxt
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-16
离线nxzxw
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-17
