  • 15400阅读
  • 77回复
[电脑]拆解刚买来的HP DL145G服务器,简单测试,做工不错 [复制链接]
离线超智数码
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-03-16
一客户委托买一台二手服务器。于是上X宝网网购一台hp DL145G服务器.
详细配置:
CPU:   AMD双核Opteron 2210 2.0GHZ/2M/1000MHZ *2个 1207针 (总共四个物理真核心,正式版CPU)
内存: 8G DDR2 667-ECC-REG (2G*4条)8个内存接口,最大可上单条4G 扩展到32G
硬盘:不带  2个SATAII硬盘位
电源:康舒  API4FS18  650W
1个全高PCI-E 16X ,一个PCI-E 8X半高扩展插槽
2个1000M网卡
一个远程管理端口
CPU 支持hyper-v 虚拟化技术,可安装VMWARE及XenServer等虚拟化系统,并且支持安装市面上所有的windows及LINUX。
到手后拆来看看。卡片机机拍的有点散焦,人气不错的话晚点再补上清淅图
机器太大了,桌子都放不下。上我的手机和笔记本合影1U的高度。43cmX72cmX4.2cm。
拆开上盖。钢板很厚,站一个人上去绝对没问题。
买来没有硬盘,装上一个新的西数500G蓝盘。
电源,康舒  API4FS18  650W 的最大功率。
4条HP原装的DDR2 667 ECC服务器内存
涡轮风扇。开机的前几秒全速运转时比电吹风声音还大。。。本来想拆下来看看背面标的电流的。拧镙丝的时候发现太紧手拧不下,家里没合适的工具,于是就放弃了。
内部全照。二个铜散热器很扎眼。。。
CPU供电部分的滤波电容跟电感。
散热器特写。。。
这个是ilo系统的网卡芯片。基于硬件的局域网内控制模块的网卡芯片。当然,你也可以通过端口映射的方式来通过广域网访问。
网卡芯片,1000MX2口。
内存供电的场效应管跟时钟芯片(右下角)CPU的电源供电芯片没见到,估计在主板的背面。
一红一蓝的SATA线。。。很漂亮。
另开一贴 更新了内部细节图。传送门:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=556793
本帖最近打赏记录:共18条打赏 ,M币+100 ,专家+1
12
关键词: 惠普服务器AMD
离线超智数码
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-16
本帖最近打赏记录:共7条打赏 ,M币+44
离线707881734
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-16
离线superpuff
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-16
离线超智数码
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-16
[ 此帖被52590在2013-03-17 08:52重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+12
离线baohudan
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-16
Re:拆一台刚买来的服务器,做工不错
离线174505598
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-16
离线benlynf
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-16
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-16
离线wenkusheng
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-16
