  • 4923阅读
  • 32回复
[电源]新鲜出炉的迷你移动电源,输出2.8A无鸭梨 [复制链接]
离线xy99123
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-03-18
先上几张,还没完全弄好
为我的爱国者P880T充电使用状态,现在已经运行1小30分钟了
这是移动电源的长度,很小吧
这是背面PCB,很新鲜哦,昨晚弄的,上面的图案是0.13的线哦
画的pcb,用的是layout60,其他的不会
继续上图
这是完工后的样子
以后在弄个4级电量显示在上面
上面的空余空间,打算加个LED灯,看来空间不够,以后加电量指示算了
现在看看这个电源的母版
这个大家熟悉的,板式5*2cm的,我的盒子里边是4.7cm,我两边磨掉了一些,这个上面的元件我已经移植在新版上了,这个以前买的12元,输出800ma,在X宝买电池期间我就开了孔,所以以后输入输出就还是那二样了,一次测输出电流时MOS烧掉了,sot23封装的,没有啊,电池也到了,不能把电池吃灰啊,所以就有了后面的,上面这个算V1板吧
下面这个V2用了铝基板,冲电加了个4057,不过4056为什么只能800多ma输出,散热应该没问题啊,更换了MOS,电感,SS34换成了SS54,换了330的电容,这些都是一个烂本本主板上的,V3现在已经一塌糊涂了
就是中间那个,这个是2.3*4.7cm,电池是6.2cm长盒子是8cm长,放不进电池了,看来又得V3板了
3号就是V3了,这个只有1.7*4.7CM了,小了东西不好排了,最后还是用了2个0R电阻了事,v3板加了识别电阻和保护电路,这些都是移植啊,拆个保护板看电路走向,照猫画虎而已
下面几十升压IC了,升压IC上标8JAA,百度了一下找到如下
这个最高85%,恐怕我这个没那么高吧,还有就是EN和VDD是连着一起的,VDD是接输出电压的
下面就是所用电池了
实际可没有1000ma,实测700左右,厚度接近3mm,用了6片并联,厚度接近1.75,盒子刚好放下
6并容量实测4426mah,1.2放电测得,2.8V终止
忘记说了MOS是用的A1700,我百度了半天不知道啥参数
最后说一下成本,
充电升压一体板12元,2010年买的
电池6*2.5元=15元
保护板买了一个2元
上面运费用了12元,电池实际买了16片
盒子5.4元,盒子是买其他东西捎带的,就不算运费了
用了2个miniUSB,一个贴片USB-A,这些算1.5元吧
用了一个4057,这个就算1元吧,
其他都是东拆西拼的
共计48.9元
呵呵!!
搞这个就是为能给手机充2次电而已,手机电池是1500mah的
上个3.8V的电池,终止电压4.35v
上传那个梅花Sprint-Layout用的,描这个要一会时间的,喜欢的下去玩吧,很小的
开始那个是开孔的,现在这个是线条的,重新下载或者在覆底线中看见改一下吧
[ 此帖被xy99123在2013-03-18 19:39重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+74
12
离线bigmud
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-18
离线lezhanghui
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-18
离线negation
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-18
离线易一飞
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-18
离线huang521
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-18
离线Ω囿圉Ω
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-18
离线wuyufanxin
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-18
回 3楼(negation) 的帖子
离线astray
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-18
Re:新鲜出炉的迷你移动电源,2.8A无鸭梨
离线lane
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-18
