  • 34571阅读
  • 130回复
[手机]HTC EVO 4G 写号机改插卡,直播完毕 [复制链接]
离线hhuubboo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-03-19
前几天在网上找到了HTC EVO 4G插卡的radio文件
刷上这个文件,就意味着写号机可以直接通过UIM卡连接手机网络
也就是俗称的改卡机
所以毫不犹豫,入手一台HTC EVO 4G的写号机,买了个卡槽,自己改卡
写号机价格是298元
邮费38
卡槽12元
邮费12元
一共是360元
淘宝的插卡机基本价格在480~580 左右
改卡成功,最终效果见2楼照片
另外在2楼附上插卡版的radio文件,用FASTBOOT刷进去。就可以升级基带到插卡版的,也放在2楼了
有人问电池仓会不会很挤
事实是,的确有点挤,稍微改造一下电池的卡扣就能缓解一下拥挤
不过就算是淘宝出售的改卡机估计也和我这一样样的挤
否则就要把手机卡槽下面的金属屏蔽盒剪掉一部分,也是同样效果
应坛友们的要求
我在2楼增加了刷radio的方法
HTC EVO 4G 手机基本参数:
   HTC型号: HTC EVO 4G
   上市时间: 2010年
10年上市月份: 6月
网络类型: 电信3G CDMA/CDMA2000(3G)
外观样式: 直板
主屏尺寸: 4.3英寸
摄像头: 800万
操作系统: Android/安卓
高级功能: WIFI上网 GPS导航
触摸屏: 电容式触摸屏
键盘类型: 虚拟触屏键盘
厚度: 普通(大于1cm)
主屏分辨率: 800×480像素
CPU:1G    CPU型号:高通 snadragon QSD8650
机身内存 1GBROM+512MBRAM
写号机和卡槽
拆开之后明显的看到,只有一个插TF卡的地方。没有UIM(CDMA制式)卡的地方
先拆开周边的六颗螺丝
沿着边缘打开机壳
打开后盖
主板上有三条排线,分别是前置摄像头,触控屏和液晶屏的排线
我们这里只要拆掉触控屏和液晶屏的排线就够了
两根排线的卡扣不一样,但是都是将黑色部分向上抬起即可
这里的是卡扣在前,把前面部分抬起即可
这里的卡扣在后,把后面的黑色部分抬起即可
上面的前置摄像头的排线不用拆,直接拔出来就行了
来一张全家福吧
到这里机器就全部拆开了
下面开始准备焊卡槽
主板上的六个焊点就是留给卡槽用的,将卡槽和这六个焊点接起来即可
注意一下正反,别接错了
最好是先上点焊锡
再去焊就比较简单了
焊完之后成品的样子
貌似小小的歪了点
这样基本上就把卡槽固定好了
别忘记贴上绝缘胶布
卡槽准备从手机背后的这个部分伸出来,所以必须用小刀加工一下手机外壳的背面
挖一个坑,让手机卡槽能够从主板哪里伸出来
把卡槽固定在手机主板的背面,正好是电池仓的位置
合上手机壳,卡槽就已经安装固定好了
大功告成啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
可以直接装卡打电话了,
HTC EVO 4G 是CDMA手机,所以用的是电信的天翼卡UIM
[ 此帖被hhuubboo在2013-03-21 10:55重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共22条打赏M币+133专家+1
离线hhuubboo
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-19
[ 此帖被hhuubboo在2013-03-20 12:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+87
12
离线花尽春穷
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-19
离线bohang
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-19
离线沙漠鼠
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-19
离线llood
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-19
离线jackycheungf
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-19
离线linanshan
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-19
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-19
离线喜羊羊
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-19
