  • 15530阅读
  • 21回复
[音响]声艺24路4编组LX7专业调音台拆解维修 [复制链接]
离线落叶风
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-03-19
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-02-05) —
拆解声艺24路4编组SPIRIT LX7专业调音台,这台LX7是比较老的机器,它为24组输入(16路单声道,2路立体声,2组返回,1组2TK),7总线输出(4编组、1立体声、1单声道)。对于它的参数上网查啦。
这次拆解主要兼顾维修及参赛的,这台机的故障主要是接口及推拉电位器接触不良,主要是插入接口(INSERT)有问题,由于比较小用这个接口,直接短接它,对于电位器的问题,这电位器难买到好的,而且这台机比较老了,只在无关紧要的环境下使用,所以只作清洗处理。
调音台的面板总图。
是不是好多旋钮,好多开关,只要了解它就不觉得复杂,左右各有白色8个推拉电位器,对应的是16个输入通道,中间4个红色的为4编组输出电位器,黄色的为立体声输出控制,黑色的为单声道输出。从第一个输入通道说起,电位器以上在同一纵线的电位器及开关都是为这一通道服务的, 在图片上做了些简单的说明,由于本人理解有限,有些说明可能有误。
左上角的电位器群。红色的是这通道的增益,开关为低切(切除100HZ以下的信号),
下图是音调部份,从上到下分别是高音、中高音中心频率、中高音调、中低音中心频率、中低音调、低音。EQ是是否接入音调开关,DIRPRE是背板这通道输出的是否受控推拉电位器的开关(按下输出音量大小受推拉电位器的控制,不按下为直接输出。)。
有6路AUX总线,PRE开关是是否受控推拉电位器。
最下面的是PAN声象平衡电位器(用来分配给立体声左右声道的音量),这是左边的8路输入,
开关从上到下分别为静音、单声道总线、立体声总线、1-2总线、3-4总线、监声。按下相关的总线开关,即相关总线接入这路信号。
立体声输入及音调及总线监听开关,48V的幻象电压开关,按下它,所有MIC接口有48V电压供给话筒。耳机插头,对讲、返回、2TK音量电位器。
6路AUX输出电平控制电位器及监听开关。
耳机及电平指示选择开关及耳机音量。
电平指示,分别为4路总线及受控上面开关的指示。
4路总线、立体声、单声输出推拉电位器,上面的开关看剪头方向,即按下就插入到相关的总线中。
go on
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+77
12
离线落叶风
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-19
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+33
离线落叶风
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-19
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+43
离线落叶风
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-19
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+31
离线落叶风
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-19
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+76
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-19
离线dyfmy
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-19
离线落叶风
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-19
离线xiaorourou
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-19
离线国泰科技
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-19
