  • 2824阅读
  • 2回复
[电源]做了个外观比较满意的可更换式4*18650降压移动电源-- 半成品 [复制链接]
离线llq_1983
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-03-20
一直想要个4节18650的移动电源,在tb上看见一个可换电池的2节18650盒子,外型还比较满意,买回来,再利用手里的各种电子垃圾拼了一个。
材料:
1.  2*18650盒子 两个,6元\个
2.  笔记本报废电池拆得18650 N个,不要完全拆开,保持两节并联,避免再次匹配;
3.  moli18650电池组保护板一片,该保护板为两节18650串联保护板,带充放电管理(9v~12v充电,估计不是平衡冲),1年多前购入,6元\片;
4.  长汀1.5元矿灯板,带充电,可扩流,LED横流ic为SN3135,铝基板散热佳。剪裁后只留下LED横流驱动部分,反面铝基板上正好固定一颗1W LED,点亮后电流为180ma左右,正好减少发热;
5.  1w LED ,当时在长汀一并购入,貌似几毛
6.  3R33  记得貌似是当时8毛\只购入
7.  圆孔排座
8. 劲量4AA移动电源的外壳,取用一截作为灯前面的挡板
步骤
1.  两个2*18650盒子背对背粘在一起,我是用螺丝固定的,方便拆卸
2.   moli电池组保护板对半拦腰截断,元件面贴在两个电池盒粘后出现的凹槽内,非常完美。飞线连接保护板切断的电路;
3. 用一个坏的3r33,去除所有元件留下pcb板,在3r33 pcb板的各个引脚处扩孔,大小以正好插入圆孔IC座引脚为宜
4. 3r33,usb座,电源座,矿灯等位置的确定,你的地盘你做主;
5. 截短过长的盒子,做一个灯前面的挡板挡住丑陋和凌乱的内部
半成品见图:
用黑胶布粘上电池保护板,顺便把指示灯换成贴片双色LED,换个位置。
尾端的另一侧是充电接口,使用的microUSB,应该可以过1A电流
两侧均可拉开外壳,可换电池。换电池后,使用一个轻触开关短接电池负极和保护板输出负极,保护板即可激活工作;当然,也可以通过充电的方式激活保护板。
抽开一侧看看,大个头3R33扎眼
LED 部分
3R33可更换PCB板,里面焊接电阻固定5v输出,并使用ON\OFF引脚,做了6.2v关断,电池保护板上也有低压保护。
劲量上裁剪的一个挡板,粘在外壳上
最后再来一张
算半成品,还有一些地方需要修改下。。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
离线mrxiaojiang
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-02
离线speachkone
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-02
