  • 3899阅读
  • 2回复
ATJ2135方案维修经验集(针对7033KP板) [复制链接]
离线梦幻精品
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-09-27
1.看电影时间长出现白屏,其它正常,故障点:1.5V  IC电压不正常引起.
2.进电影/录音/看电影时死机.  故障点:缓存不良引起
3.USB正常,电池长待机有二种,其一电流正常开机120MA左右,这时应查IC  P54 脚B101 0欧电阻是否正常,P54 脚正常为1.7V左右.其二电流大,电流一般在200多,这时多为主控坏,你测量U201时对地阻值小200欧,有的USB也是不开机长待机.
4.检测不到电压.查1脚R111/R112正常时1脚为1.8V.
5.单声道,测量73/75脚的对地电阻700>正常<650.
6.M键无用查D204/D205至84脚
7.按键全都没用,查32.768M晶振.
8.喇叭发烫,外音不正常,都为LM4890  2/3脚0欧电阻不正常.
9 o( Q5 k, V) p; n6 g9 Z4 @# j- B这是我在厂里修些机的常见故障,因时间关系我暂时讲哪么多,希望对你们有帮助.
本贴声明:我所说的对地电阻都为红表笔接地.
本帖最近打赏记录:共2条打赏
应试教育 M币 +5 原創內容 2018-04-15
关键词: ATJ2135
离线digit0934
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-27
离线liming1978
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-28
