  • 64805阅读
  • 78回复
新手必看:PHISON群联方案工具v1.96量产图解 [复制链接]
离线qzwfs
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-09-27
VID 1005  PID b113
如果不是,请自己修改
VID 13FE 或 0D7D  量产之前请参考以下链接
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=39381&keyword=%B3%F6%B3%A7
如果那个工具无法运行,请看http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=56497
其实量产工具操作非常简单,选项差不多一样
等一下回来
量产之前的工作
复制下面文字保存为INI文件格式的format文件名(放到和量产工具同一目录)
(新建文本文档另存,保存类型:所有文件,format.ini)
复制“————”里面的文字,不包含“———— ”复制
[PenDriveMP]
IC Type=PS2231
Used MPTool=F1_90_v196_00.exe
[Parameter Mark]
Parameter Type=F1_MP_21
[Customize Info]
USB VID=0x1005
USB PID=0xb113
String Product Name=DataTraveler 2.0
String Manufacturer Name=Kingston
Inquiry Version=PMAP
Start Serial Number=0x10b8
End Serial Number=0x10b8
PC Number=0
Customer Code=0x75
[Configuration]
Reset Serial Number=1
[TestItemOption]
Do Preformat Test=1
[Extra]
Mode=3
[Misc]
Volume Label=USB DISK CD
[Advance]
Tick=1
FC1=0xff
FC2=0x01
[Firmware]
ISP=1
Burner File=D:\v1.96.00\BN206.BIN
Firmware Name=D:\v1.96.00\FF0110D.BIN
Verified Firmware Name=D:\v1.96.00\FF0110D.BIN
打开ParamEdt-F1导入INI文件,即format.ini.自行修改,如图
SN这里的填写 应该是 0x10b8 另外PC 编码 填 0
1→2之后后这里就开始量产了,
一会儿时间就会跳出提示,如下图
这时先不要点确定,重新拔插U盘,
 电脑认出U盘之后再点确定
之后一会儿时间出现绿色
表示成功,再拔插U盘
量产USB-CDROM,我等下再发图片
    再次打开ParamEdt-F1导入format.ini,修改如下:
等待出现绿色成功了,重新拔插U盘就可以使用了
这里说一下,量产CDROM,直接使用21模式也可以的
不用使用3模式(这个是恢复出厂的),再21模式`
如果单使用21模式量产CDROM,有个步骤要注意,如图新手必看:PHISON群联方案工具v1.96量产图解
这里的Preformat是要打√的,
除非U盘只有一个区,没有CDROM,(就一个盘就是了)
其它都一样了,选择 Preformat,在量产的过程种会跳出,如图
这时先不要点确定,重新拔插U盘,
 电脑认出U盘之后再点确定
之后一会儿时间出现绿色就搞定了
大家测试一下速度,有提升的话,就用GHOST备份U盘,成GHO文件,
不想启动(不想做CDROM,又要提升U盘速度)那就再使用最前面的方法把U盘量产了 图1图2图3图4图5
再把GHO恢复到你的U盘,这样应该就可以提升速度的
在U盘右键查看U盘是FAT32格式的,在GHOST查看U盘是FAT16格式的,如果在U盘格式化为FAT32,速度马上下降
量产后的U盘格式并不是FAT32格式,所以U盘速度提升,这样我们就利用GHOST来还原你刚才量产之后的格式,速度也就上去了
另外我还发现制作双启动格式USB-CDROM 和 USB-ZIP格式 大大降低了U盘格式,在U盘量产后的区里利用DISKGENIU分区来新建VMWARE虚拟硬盘 也要把U盘作成FAT32和FAT16,FAT16为USB-ZIP,扫描U盘速度下降了许多,应该这里也是格式化了U盘格式才导致,U盘量产后的格式绝对不是FAT32的,在这里我也不建议大家使用双启动
附上我的8G金士顿量产后的图片,速度
[ 此帖被qzwfs在2008-10-14 16:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-04-14
發騷友 M币 +26 以資鼓勵 2018-04-14
离线powerman
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-27
离线peasant
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-28
离线dims777
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-02
离线aiwo
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-02
离线萝卜根
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-03
离线sunmohe
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-04
离线xubinbbs
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-05
离线acho
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-06
离线xieyi
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-07
