  • 3459阅读
  • 16回复
[90年代]磁带放音机(INTERNATIONAL AK-18)【参赛】 [复制链接]
离线qwazxx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-03-23
搬房屋时发现了一个磁带机,也忘记是哪年买的,也好象没使用过几次。
拆开看看,发现是纯放音磁带机,没有录音功能。
磁带放音机的工作原理
磁带放音机是用来播放录音磁带的设备,打开外盖,把磁带从插入口插入合上外盖时,磁带到达待播放状态,按下操作面板上的PLAY按钮时,磁带放音机工作。当按下操作面板上的STOP按钮时,磁带放音机停止工作。当按下操作面板上的FFWD按钮时,磁带放音机进入快进工作状态。
 ① 磁带放音机构。 由磁带、磁头、信号放大机构组成
  放音时,当录有磁迹的磁带以与录音时相同的速度通过磁头的工作缝隙时,由于磁头铁芯的导磁率比空气高得多,磁带上的剩磁磁场的磁力线将通过磁头铁芯而成闭合磁路。因磁带上的剩磁强度和方向都是随所录声音信号变化的,磁头铁芯内的磁通量也相应变化,从而在线圈中便产生对应磁通量变化的感应电动势。感应电动势就会通过放大电路让喇叭产生不同的声音,这就形成放音。
 ② 磁带驱动机构。
  为了使磁带数据再生,就要以一定速度驱动磁带。机械传动部分由驱动机构、制动机构和各种功能操作机构组成。
  当磁带速度发生变化时,引起磁头与磁带的相对速度变化,再生音就会出现抖动失真。
  此外,卷在录音带盒上的磁带自身的惯性力和来自车身的震动等也会使放音失真。
  为消除走带失真,在机械传动系统中设计了稳定走带速度的机构。
全是外文,没看懂是什么牌子。
三键式,比较简单,AK-18估计是型号,差一点就是AK-47了!
打开开仓盖,可以看到磁头
音量调节盘、耳机插孔、外接电源插孔。
背面也是没有一个中文
电池盒,只需要放两节五号电池。
外接电源电压和接入方式
好象标识比较多的是电池,估计是对电源要求比较严格。
开肠破肚
传动机构和放大电路
电机带大轮,然后再带动磁带传动盘。
这种皮带很容易老化的
看起来很象是手工焊接
按键全是塑料件,不是很耐用。
只有音量控制,没有关机开关。
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+25
离线qwazxx
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-23
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+30
离线yearnsky001
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-23
离线ha2ying
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-23
离线sdf15937
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-23
离线goodanytime
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-23
离线xdy5211314
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-23
离线hxysmzj
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-23
离线国泰科技
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-23
离线a0815
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-23
