  • 6031阅读
  • 25回复
[手机]牛人自己组装iphone4 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-03-24
 这是成果,自己组装iPhone 4在充电
  这是零件的采购单:
  全部零件,大家可要采购不少的东西啊
  0、主板已经到手 4.2.1 att锁 32GB
  1、屏幕+前盖(找家信得过的 retina屏好坏效果有差异的)
  2、后盖(根据还好啦 神马后盖都行)
  3、螺丝组(包括机身内部 和底端螺丝两枚)
  4、 前置face time摄像头(没什么好说的 小 被搞丢了)
  5 、后置摄像头(找家信得过的 摄像头好坏差异也很大=。=)
  6 、主板(*!!!注意!!!买的时候 记得看清固件 基带 有木有锁 还有 这是手机的主体 它的价钱直接影响你整体的价钱 买个便宜板 省你老多钱!!!!!)
  7 、数据接口排线(木有好说的 注意保护)
  8、 home键+排线(排线较细 注意保护)
  9 、音量键+耳机插孔+降噪麦克 排线(较细)
  10、 按键三件套(静音键 音量键 power键)(比较小 别丢了)
  11 、中框(买来注意看看 边框是否有刮花)
  12 、扬声器(wifi天线纸是需要黏在上面的)
  13 、振动马达(较小 别丢了)
  14、 speaker (该咋翻译=。=)
  15、 sim卡托(不小 不怕弄坏 怕丢=。=)
  16、 防尘网(很小 别把贴纸搞丢了)
  17 、按键垫(几个小圆片 垫在按键底下)
  18 、wifi天线(要贴在扩音器上 还要上螺丝)
  19、 电池(注意排线)
  一直有人问价钱 我透露一下:550 560da0左右~ 主要是主板!!!找到便宜主板(logic board)相当便宜。
  组装过程:
  HOME键要先安装
  安置排线
  数据排线的安装
  话头塞子的安装
  数据线螺丝
  八件套的安装和HOME键排线接口
  安装完毕
  Power键排线粘接八件套
  音量+静音+耳机插孔 排线的安装 注意八件套
  注意静音键部分八件套的安装顺序 ,先加上按键 再加八件套之一 再是排线 最后还是八件套之一 固定排线的
  准备上屏幕!
  安装后 需要上这八个螺丝
  屏幕的排线 需要从这里伸出
  不好意思 这一步跳跃有点大
  有几步:1 添加wifi天线模块 ,2 放上前facing相头 ,3 安装主板 ,4 扣上所有接口
  数据接口扣上 加上盖子
  上电池!完成 在上后盖
  开机 已经越狱的主板
离线200birds
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-24
离线huangyixiang
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-24
离线328991660
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-24
离线吴玉林
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-24
离线hgjdggh
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-24
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-24
离线ygw1573
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-24
离线喜羊羊
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-24
离线meilang
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-24
