大家好,我想要干扰一个无线话筒,型号为Birdsong BG-3000,网上查到的参数如下:
● 系统参数
载波频率...................................VHF160-190 190-220 220-270MHz
稳定度......................................±0.005%(at25 c)
工作温度...................................-10 C - +50 C
最大偏移度..............................±15KHz水平限制
动态范围...................................110dB
信噪比.......................................>100dB
总谐波失真...............................<0.7%
静音控制...................................音码及杂讯锁定 双重静音控制
频率响应...................................50Hz-18KHz
工作范围..................................100米(约300英尺)在标准条件下
● 接收机参数
接收模式...................................石英锁定
灵敏度.......................................4uV(up 45 dB SINAD/at 15KHz deviation)
镜频抑制...................................>80dB
音频输出................不平衡 Hi 0-300mv/10K Mixer (Hi 0-250mv/10K)
电力要求...................................直流 16-20V 250mA输入
尺寸(DXWXH)............................420X235X44毫米
重量...........................................约3公斤
电源安全标准...........................CCC
● 发射器参数
音头...........................................动圈式(手持式)
电容式(领夹话筒\头戴话筒)
天线...........................................内置
发射功率..................................≤10mW
电池.............一枚9V层叠电池或8.2V Ni-cd可充电电池
电池寿命...................................>8小时
尺寸...........................................52毫米直径X240毫米
60X100X26毫米(08T佩戴式)
重量...........................................260克
安全标准...................................FCC,CE
我认为最可能有用的参数已经用红色标出,请大家帮忙想想可用的方案,别跟我说买个同型号的话筒,一个要800大洋。。。能达到目的的情况下越便宜越好,体积越小越好。我觉得这种无线话筒应该是模拟信号吧,只要弄一个发射器,调成和对方同样的频率,功率比对方大,就应该可以了,但我不知道怎么搞到那种可以调节频率的发射器,我看到目标话筒,以及tb上卖的vhf波段的无线话筒都没有调节频率的地方??是我没找到还是本来就没有,而是自动适应的?
最后说一下,我实在是不堪其扰才想到这个办法的,大家也不用劝我去沟通什么的。。。谢谢了
