  • 10254阅读
  • 16回复
[JMicron]廉价固态硬盘王者,JMicron历代主控回顾加上最新主控JMF667H介绍 [复制链接]
离线sxtghost
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-03-25
  JMicron智微科技成立于2001年,总部位于台湾新竹科学工业园区,并在美国Irvine设有分公司。公司主要产品研发方向为高速串行式连结的相关技术,是一家专业的无工厂芯片设计公司,主要生产存储相关的控制器芯片,比如各种SATA桥接芯片、RAID控制器、USB桥接芯片、IEEE1394桥接芯片,在主板上和硬盘盒中其实都不难找到JMicron的芯片,特别是现在带IDE接口的主板基本上都是用JMicron芯片桥接的。
第一代主控JMF601/602:初生未熟
  其实JMicron很早就有制造SSD的主控芯片的,早在2007年就推出了第一款SSD主控芯片JMF601,这是一颗四通道闪存控制器,也是业界首颗同时整合USB与SATA接口的闪存控制器,不支持外部缓存,不支持TRIM,当时消费级SSD并不多,市场上也没有MLC用的都是SLC颗粒,这个主控并不出名,用它的SSD也不多。
 代表产品:金胜KSD-SA25.11
  接下来八通道的JMF602用的厂家就多了,也非常的出名,不过不是因为性能好而出名,它是著名的随机小文件卡死主控,很大一个原因就是没有外部缓存,不过由于支持成本较低的MLC(当时其他的都用SLC)的原因使得大量厂家涌入SSD市场。JMF602有A和B两个步进版本,JMF602B性能上要强一些,不过小文件卡死的问题并没有消失,不知道当时有多少人中招了。
  代表产品:威刚S391、300系列、XPG SX81/SX93,OCZ Core V2
  此外还有个方案就是JMB390 RAID控制器加两块JMF602B的SSD内部RAID 0方案,连续读写速度是比单纯用一个JMF602B好不少啦,问题是随机性能比原来更差了,总体性能还不如买两个JMF602B的SSD自己组RAID。
 代表产品:芝奇Titan,OCZ Apex
第二代代主控JMF612/616:改良优化
  JMF612是JMicron的第二代SSD主控,诞生于2009年,八通道,吸收了上一代产品的教训JMF612支持外置缓存,最大可支持256MB的DDR/DDR2,核心也换成了性能更为强大的ARM微处理器,支持TRIM与GC,支持NCQ不过效果不怎么样。性能比上一代好了不少,当时算是个性能中规中矩的主控,不过由于上一代的JMF602坏了名声,用此主控的SSD少了很多。
 代表产品:威刚XPG S596,海盗船Reactor,西数SiliconEdge Blue、SiliconDrive N1x
 JMF616是JMF612的改良版本,基本特性差不多,最大容量从原来的256GB提升到1TB,连续读写速度从230/180MB/s提升到250/200MB/s,4K随机读写IOPS从10,000/12,000提升到12,000/15,000,性能是有所提升。此外还有衍生版的JMF618(东芝TC58NCF618G3T)主控,主控对应的是东芝闪存,外部缓存容量也提升到512MB。
代表产品:威刚S596 Turbo,博帝Torqx TRB
第三代主控JMF661/662:备受冷落
  JMF661/JMF662是JMicron的第三代SSD主控,诞生于2011年末,也是JMicron第一代的SATA6Gbps主控,前者支持四通道,后者支持八通道,最大可支持256MB的DDR2外置缓存,这一代主控用的厂家非常少,基本上都去找SandForce和Marvell去了。八通道的JMF662实在找不到有哪个SSD在用,四通道的JMF661到时能找到个威刚的Premier ProSP600,连续读写速度为360/130MB/s,4K随机读写IOPS为40,000/30,000,这性能与主流的产品相差甚远,只是一个低端入门产品。
 代表产品:威刚Premier Pro SP600
  JMF667/JMF667H则是JMicron今年所推出的第四代SSD主控,均是四通道主控,其中JMF667是针对缓存盘的专用主控,容量只有24/32GB两种,JMF667H的最大容量则可达到256GB,可支持最大512MB的DDR3外置缓存。
  最近新推出的影驰Thunder GT 128 Pro用的就是JMF667H主控,JMF667H与过去的JMicron相比性能有了大幅度的提升,过去软弱的随机读写性能现在却成为它的强项,只不过鉴于只有四通道的关系连续读写速度会有所限制。
  从最新的JMF667H表现来看,JMicron完全靠最新的主控可以摆脱一直以来在消费者心目中的低端形象,而且只靠四通道的产品就能达到这样的性能应该可以获取不少厂商的欢心,未来我们可能可以看到更多用JMicron主控的SSD出现。
以上就是对JMicron历代的SSD主控的简单介绍,楼下我再详细介绍一下最新的JMF667H
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+37
离线sxtghost
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-25
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+48
离线zhangmin0909
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-26
离线sxtghost
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-26
回 2楼(zhangmin0909) 的帖子
离线bdgboss
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-26
离线田园牧歌
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-26
离线qcs0726
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-26
离线羊村村长
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-26
离线wyyyzyq
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-26
离线45968309
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-26
