  • 3328阅读
  • 21回复
[手机]BlackBerry Z10手机完全拆解:做工真的很赞 [复制链接]
离线wangka
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-03-26
iFixit终于对黑莓的新一代Z10下手了,干净利落地将其大卸了八块,一起来窥探新黑莓的内部世界吧。
这年头很多手机的电池都是无法拆卸的,Z10不但能拆,还可以给手机和备用电池同时充电
不过黑莓也警告说,最好别随便拆卸黑莓Z10,因为里边有些小零件可能会别你不小心给吸入体内——还真当自己能吃了呀。
右侧接口micro USB 2.0(充电/数据同步)、micro HDMI(视频输出)。
顶部是电源按钮和耳机接口。iFixit表示他们最喜欢耳机接口在顶部了,个人表示同意。
打开后盖和对付现在的大部分智能机都类似,使劲扣就是了。
NFC天线整合在后盖上,类似三星Nexus S。
为了避免在后盖和主体之间走线,影响打开,NFC天线在后盖上设计了两个金属接触点,主板上则有对应的两个弹簧触点。
因为电池本来不在手机内,所以要想拆掉它,先得装上。是不是很别扭。
电池规格3.8V、1800mAh,锂离子,待机最长13天,3G通话最长10个小时。
作为对比,Nexus 4 3.8V、2100mAh,3G通话最长10个小时;iPhone 5 3.8V 1440mAh,3G通话最长8个小时。Z10取胜。
拧掉中间塑料支架上的所有螺丝。
你以为这就完了?黑莓竟然还在中部设计了一颗隐藏螺丝,必须挖开才能看到。算你狠。
搞掉它就可以拿掉支架、看到主板了。
值得称道的是,黑莓在固定主板的时候没有使用任何黏合剂,只有两个接头而已。这对于拆卸维修简直是天大的好消息。
后置摄像头很容易从主板上拿下来。800万像素,自动对焦,F/2.2镜头,独立ISP处理器,64MB缓冲,还有背光传感器来提升低光拍摄性能。背部编号PCB-49527-005。
主板背面(也就是拆卸时先看到的一面)主要芯片有:
中间红色:三星KLMAG2GE4A 16GB MLC NAND闪存与控制器
最右橙色:Avago ACPM-7051四频段GSM/EDGE、双频段UMTS(B1/B5)功率放大器
右侧黄色:法国艾克斯普罗旺斯(Inside Secure) SecuRead 972-DC-C6 NFC模块
左下绿色:高通WCD9310音频编码器
左上紫色:意法半导体LSM330DLC 3D加速计/3D陀螺仪
左上蓝色:意法半导体LIS3DH三轴MEMS加速计
主板正面主要芯片有:
偏右红色:三星K3PE0E000A XG2GB Mobile DDR2内存、高通Snapdragon S4 MSM8960处理器/基带(整合封装)
中间橙色:高通PM电源管理IC
偏左黄色:高通RT多频段多模RF收发器(Galaxy S3、iPhone 5用的也是它)
最右绿色:德州仪器WL1273L无线模块(Wi-Fi 802.11b/g/n、WLAN、蓝牙、FM)
右下蓝色:TriQuint TQP6M9017双频段WLAN模块
左下紫色:RF Micro Devices(FRMD) RF7252线性功率放大器
左上黑色:Avago ACPM-5017 LTE频段17功率放大器
看完主板之后准备拆显示屏。只需要对付几个小螺丝和一点胶水即可。
撬开前部,完美镜面。
显示屏部分超级薄,集成度超高的成果。数字转换器直接在玻璃上,一并融入LCD。
不好的一面就是一旦表面玻璃坏了,触摸屏也就没了。从普通人高度跌落到水泥地面上就是致命的,而且玻璃也不是大猩猩,一种新的硬化玻璃。
三条排线,猜测分别对应LCD、数字转换器、背光。
电容式触摸控制器是Synaptics Clearpad 3203。Z10上各种新鲜的手势控制都是通过它完成的。
Z10的主体组装一点也不烦琐,但在细处还是要费一番周折才能拆开的。耳机接口、电源开关、环境光传感器、听筒都用胶水紧紧地固定在了一起。
震动马达固定得也很牢靠。
所有零部件集体合影。
iFixit最后给黑莓Z10的维修难度评分为8分(满分10代表最容易拆卸维修)。
总结:电池可以徒手拆卸;主板和显示屏拆卸稍微费劲,用了隐藏螺丝和一点胶水;玻璃和LCD是一体的,无法单独更换;整个设备的螺丝都是标准型的;较小的元件(如耳机接口和摄像头)都是模块化的,可以单独更换,但胶水黏得很牢。
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+27
关键词: 黑莓BlackBerry
离线707881734
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-26
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-26
离线yqn.hch
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-26
离线佳维
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-26
离线andygeng
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-26
离线andygeng
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-26
离线love8008love
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-26
离线zxcvasdror
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-26
离线jesterhans
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-26
