  • 15994阅读
  • 45回复
[网络]DUALWAN WR-520W拆机改电容 [复制链接]
离线xiaoxiaoa
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-03-27
玩过TTDW的人都知道ZD的WR系列路由,本人也是ZD的粉丝之一,从09年开始接触TTDW到现在,ZD的各款路由基本都购买过(除了510V没买,那个是500V的改款,没必要买)
说实在的,性价比一般,但ZD开发固件也不容易,所以支持一下是应该的。
不说废话了,说说今天的主角:
WR-520W,WR系列路由的最新款
硬件规格如下:
CPU: BCM5358U 500MHz
RAM: 64M DDR
FLASH: 8M
USB: USB 2.0 1个,可以通过USB HUB扩展出多个USB口。具备脱机下载功能。
有线速率:100Mbps
无线速率:300Mbps
天线: 可拆卸SMA 5dbi x 2
电源:DC 12V1A
这机器买来一直当主力机,经过一个冬天的使用,发现该路由存在一个问题,低温时,重启经常起不来!只有断电再开机。在常温下,这个问题没有发生过,基本确定还是做工用料的问题,电容在低温情况下效果不佳。
好了,拆:
全貌
下面的灯我嫌亮,贴起来了
保修签,揭下它我的保修没有的
保修签下另有玄机,这个ZD没有说,不知道是否可以正常使用WIFI开关,为什么要贴起来呢?
接口部分
开动,去掉天线
翻过身来
脱下衣服
再来一张,电容部分很单薄
这个天线盘的真别扭,电容也单薄的可怜,USB脱机下载,刚开始很正常,后来经常会掉盘,怀疑是不是和这个电容有关系,但也说清楚,因为,我脱机的盘也是坏盘,呵呵,不过以前在500U上还是满稳定的。
这个板子好全能,留了好几个天线接口,空位还有三个
8M的FLASH
二楼继续。。。。。
本帖最近打赏记录:共13条打赏 ,M币+67 ,专家+1
12
离线xiaoxiaoa
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-27
[ 此帖被xiaoxiaoa在2013-04-06 06:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+37
离线shockwave
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-27
离线张志雅
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-27
离线qinxu748
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-27
离线xiaoxiaoa
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-27
回 3楼(张志雅) 的帖子
离线xiaorourou
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-27
离线德国之声
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-27
离线wyyyzyq
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-27
离线天狼十三
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-27
