  • 12358阅读
  • 25回复
[笔电]忍不住了,今晚就发!华硕N82JV拆机,加改装触摸屏! [复制链接]
离线yhtjay
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-03-27
这次要加装的触屏是电阻屏,电脑是华硕 N82Jv
买的触摸屏有点脏,不知道是二手的,还是打包的时候搞脏的。
电脑准备好,拆机工具准备好:螺丝刀,十字,平口,镊子,烙铁,松香,万用表,剥线钳,尖嘴钳,斜口钳,擦拭棉,酒精,海绵衬垫,磁铁,螺丝回收盒(袋),还需要台灯,手电筒,放大镜,热吹风机,双面胶,绝缘胶布,透明胶带。
再来一张我那乱七八糟的桌子
好开始拆机,首先从机器背后,内存,硬盘,光驱位,电池,等开始拆起,因为我第一次搞拆机拍照,我有些拆机过程画面忘记拍照了,下次一定搞更详细的!
拆完后面,拆前面,拆这个电脑,基本上是眼尖,心细,加胆大。
看见螺丝就拆,能打开的盖子就打开,以防止有暗藏的螺丝。本次,N82Jv拆机比较普通,先从后盖开始,拆卸螺丝,之后到键盘位置,打开键盘,键盘顶端有四个弹扣,用平口螺丝刀,微微一撬就可以将键盘掀起,最好从右上角开始,从右往左,一个一个撬,顺手一点,轻轻取出键盘,打开键盘连接扣,拔下键盘。然后就是把,键盘底下的螺丝全部卸掉,卸掉后,打开其他可见的排插扣:触摸板,左右电源,休眠开关。
笔记本电脑很多暗藏的螺丝,撬开壳子的时候,千万不要过分用力,当你撬开机壳时,发现有打不开的地方,赶紧停下来,查看是否还有未松开的螺丝。
完全打开壳子后,拿离壳子时,注意观察,是否仍有连接未打开,不要随手一扯,就扯坏了。
打开壳子后,露出绿花花的主板。(好大的灰,这是,毛刷上场。)
初步清理后,露出螺丝位,最好此时,你能拿手机,或是相机拍一张照,等下你上螺丝时就不会找不到 位子了。
见螺丝拆螺丝吧!
N82JV这里有一个显示屏线(在上面),和一条充电接口线(不可见,主板下面),拆时,注意。
N82JV是由两块大小板组成,一个是主板,一个是通信接口板,两块板是暗扣连接,可直接抬起主板,打开连接(注意观察)。
这个,就是通信小板了,USB口也在这里,等下,我们就在这块板上动手。
先接着拆,开始拆离显示屏,两边的螺丝全部卸除,就可以将显示屏和主板分开了。
左边的是显示屏线(较粗),右边一根白色,一根黑色,是无线网卡的天线。
拆显示屏,N82JV显示屏比较难搞,一个是因为屏比较脆弱,不敢用力。另一个是因为,设计师设计的时候,壳子撬起的方向,竟然是往里撬,而且,不能用太大力,稍微大一点,就像下面一样了。扣子断了。拆显示屏,千万注意,不要压到显示屏,不要掰,不要用大力。注意啊!显示屏很贵的啊!!!呵呵!
我感觉这个是为了壳子更稳固,但是,这个就变得,很难拆。
看,断掉的扣子。
(未完待续……)
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+22
离线yhtjay
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-27
[ 此帖被yhtjay在2013-03-28 14:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+15
离线yhtjay
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-27
[ 此帖被yhtjay在2013-03-28 14:43重新编辑 ]
离线fdsa168
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-28
离线zxcvasdror
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-28
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-28
离线佳维
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-28
离线56542203
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-28
离线ymz
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-28
离线kxef
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-28
