  • 6693阅读
  • 14回复
[音响]凯越车机集合帖 [复制链接]
离线cmyjm
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-03-28
     首先感谢坛友的支持。28元包邮的车机已全部出完。接下来就看坛友们的折腾能力了,争取将这机子玩出更多花样来。
现将凯越车机的使用说明上传,不会使用的坛友可以参考,(大部份来源于网上也有坛友的说明)。
1、关于接线:可参考http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=559124 火云邪神的帖子,感谢!
2、关于调整时间的方法,请参考此图:
3、声音调节:(摘自凯越用户手册)
音响声音调节
凯越车机集合帖
1.按下该键可选择调节模式。每按一次键,模式转换如下:
BASS(低音)→TREB(高音)→BAL(平衡)→FAD(衰减)→退出模式。
.低音(BASS)控制
按SOUND键选择BASS模式,转动音量旋钮,顺时针转动增强低音;逆时针转动减弱低音。
.高音(TREB)控制
按SOUND键选择TREB模式,转动音量旋钮,顺时针转动增强高音;逆时针转动减弱高音。
调整扬声器控制
.平衡(BAL)控制
按SOUND键选择BAL模式,转动音量旋钮,顺时针转动增强右扬声器声音;逆时针转动增强左扬声器声音。
.衰减(FAD)控制
按SOUND键选择FAD模式,转动音量旋钮,顺时针转动增强前扬声器声音;逆时针转动增强后扬声器声音。
波段选择
凯越车机集合帖
按下AM/FM键可在AM、FM1、FM2、FM3之间切换波段。所选波段,如果收到FM立体系统显示“ST”。
注意
广播信号变弱,系统将自动由模式转为单声道模式以降低噪时“ST”显示消失。
凯越车机集合帖
.搜索(SEEK)
按SEEK凯越车机集合帖键向低频或高频搜寻。找到一个电台时搜寻自动停止。搜寻时将静音。
收音机调谐有以下方法:手动、搜索、扫描、预置电台和自动调谐记忆。最简易的方法是事先预置电台。
注意
当音响单元的电源断开(如保险丝熔断或者电瓶连线断开),预置电台将会被删除。
第一次通电或断开电池后需要重新调整时钟,为00:00设定好时钟后,时钟为主显示,在其它操作结束后5秒自动转回时钟显示。
凯越车机集合帖
.手动调谐(TUNE):
按TUNE凯越车机集合帖键向低频或高频选择所需的频率。
凯越车机集合帖
.预置扫描(PRESET SCAN)
按此键可收听已预置于记忆体里的电台,电台按其存储顺序收听每次为5秒钟。再按此键时,可取消操作。
凯越车机集合帖
.退碟(EJECT):
按此键可退出CD碟片。CD碟片在退出15秒后会自动入碟,亦可手动取出再入碟。
凯越车机集合帖
.手动存储电台
选择要存储的电台波段,长按住任意一下预置键(按钮1至6)数秒钟,字幕出现闪烁时表示电台波段已被存储。
注意
存储电台时、存储器中该位置上先前存储的电台将被消除,如果存储电台在6个以下,剩余的键上先前存储的电台不会被消除。
.收听预置电台
按电台预置键(PRESETBUTTONS):
6个数字按钮可使您恢复到喜欢的电台(如果电台已经存储)。最多可设定18个电台(6个AM、6个FM1和6个FM2电台)。
收听预置电台:
先选择AM或FM波段、然后按下电台预置键即可。系统将显示电台预置键序号及所选电台频率。
注意
断开音响单元的电源,预置电台将会被删除。
4、数码之家坛友改装的精彩帖子,转载下省去大家一个个去找了,将链接附上:
1、凯越车机 断电存台的改装:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=562303
2、新凯越CD车机,加装AUX:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=514633
3、转一个坛里特牛的贴子,大家都能做成这样,车机就拉风了,呵呵!
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=558316
4、凯越车机改真正软关机
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1477115
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+78专家+1
关键词: 凯越车机
离线fangm1971
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-28
离线信宜宜家
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-28
离线大苹果
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-28
回 4楼(信宜宜家) 的帖子
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-28
离线dyfmy
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-28
离线7885774
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-28
离线qiaoshiji
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-29
回 8楼(7885774) 的帖子
离线麻糖
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-29
离线7885774
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-29
回 9楼(qiaoshiji) 的帖子
