这些天经常在本板块看见“家”里人提到一些关于HP工具格式化成USB-HDD启动盘(下面简称问题一)及UltraISO的U+写入USB-HDD+启动盘(下面简称问题二)后,U盘写入速度变慢了,必须使用量产工具格式化一次才能恢复原来的速度,然而一些提供PE维护ISO盘的U盘安装过程仅仅介绍了上面两种安装方法,又不想使用量产方法,只得无奈感慨。。。独一回帖答复也太麻烦了,还浪费论坛资源,遂花点时间挂个帖上来举两个另类解决途径的例子吧,希望能帮到无奈感慨的朋友们。。。
问题一、二的原因:涉及到的技术层次有点深度,而且我也仅仅是一知半解,所以在这就忽略不讲了。。。
问题一、二的另类解决方法:
其实很多朋友都错在犯了教条主义上。。。给你提供ISO维护盘的人仅仅是给你指明了一条U盘安装的捷径:使用HP工具格式化为可引导U盘或使用UltraISO的U+写入ISO成可引导U盘。。。而你经过实践后测试觉得伤害到了U盘的写入速度,有点惋惜,随而有所感慨。。。那么现在我就带你开辟一条另类的途径吧,希望你能满意。。。
解决问题一:
首先是原理,HP工具的任务就是:把U盘格式化为HDD格式,然后向U盘的MBR写入DOS的引导,最后向U盘根目录中拷入COMMAND.COM、IO.SYS、MSDOS.SYS这3个DOS启动必须文件,这样你的U盘就成为可引导到DOS模式下的启动盘了。。。咱们换一种思路看看:使用量产工具将U盘格式化(一般都是默认的格式化为HDD格式的,不默认的也基本都带有选项供选择),然后使用UltraISO的快捷写入向U盘写入DOS的可引导MBR,最后向U盘根目录拷入那3个DOS系统文件,完成这几个步骤之后,你觉得跟使用HP格式化为可引导U盘有什么区别吗。。。希望能帮到你。。。
解决问题二:
至于HDD+格式引导方面的,原理涉及到专利问题,也不清楚,说说方法应该可以了吧:使用UltraISO的USB-HDD+技术向U盘写入ISO,然后备份整个U盘下的文件(注意打开系统文件隐藏),然后使用量产工具格式化,再使用UltraISO的便捷写入USB-HDD+写入MBR,拷贝所有刚刚备份的文件回U盘。。。注:U+不仅仅写入可引导MBR,还有几个文件,所以前面需要写入整个ISO后再全盘备份,而不直接使用便捷写入USB-HDD+的MBR后解包ISO文件到U盘。。。收工。。。
我这里仅仅提供两种途径,其实朋友们动动脑筋途径还多得是,例如:grub4dos引导等。。。
草草起笔,没什么条理编章,请大家将就着看吧。。。
