  • 2832阅读
  • 9回复
[家电]电视变色  换了消磁电阻也不行。。。求解 [复制链接]
离线tommyc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-03-28
电视变色  换了消磁电阻也不行。。。求解
四角变色   绿色变蓝色    明显磁化。。
估计 消磁电阻坏了  拆下。。MZ73L  12RM 三脚的
测 常温下
1  2脚 600多Ω
1  3 脚  上KΩ
明显已经挂了。。
找了个 的两脚的 MZ72 14R 代换
常温 14Ω   正常。。
接在原来的 1  2脚焊盘上
换上开机。。丫的还是变色。。 磁化的
开机没 蹦 的声音。。
断电关机   摸一下消磁电阻 热的 说明通电。。 等降温  测一下 还是14欧 正常的
消磁线圈 测了是 17欧姆左右  不会短路啊。。。
离线chowdy
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-28
离线s262043976
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-29
离线eliuxing
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-29
离线tommyc
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-29
回 1楼(chowdy) 的帖子
离线tommyc
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-29
Re:电视变色  换了消磁电阻也不行。。。求解
离线happy_2000
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-29
离线dickyzeng
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-29
离线dangaodiguo
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-29
离线龙猫太子
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-29
