  • 63601阅读
  • 227回复
[网络]拆修路由器,免热风枪快速更换128针脚的主控芯片 [复制链接]
离线黯然销魂
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-03-30
路由器的主控芯片,好像是128针脚的, 要是没有热风枪的话要更换是有一定难度的。
主要难度就是难拆下来,装上去倒不是问题。
要是没有热风枪,光是一支电烙铁的话,智能用堆焊锡的方法了,不但浪费焊锡,对焊盘损坏也严重。
今天突然想到快速拆换的方法:【暴力拆解法】以下画面比较血腥,请家长指引
1:先用刀片压紧芯片的排脚,然后用见到把针脚从芯片和主板之间剪断,
注意:一定要用刀片压紧,不然的话很容易就被剪刀扯到针脚连焊盘的走线都撕裂了
已经剪开了两面
近距离看看,焊盘还是好好的
剪开第三面的针脚,只要用刀片压紧针脚,哪怕是把芯片翘起来都不会损坏焊盘
换个角度看看
再换个角度看看
第四面也剪掉了,整个芯片和主板脱离
近距离看看焊盘,还是完好的
展示一下邪恶的工具
剪下来的芯片,修正一下还是蛮好看的
2:清理焊盘上面残留的针脚,先给焊盘上一层 助焊膏
(由于过程还要照顾这照相机,一个不小心弄坏了一根走线,大家引以为鉴,不要分心了)
还好只是断了一根而已,随便都可以修复
楼下继续...........................
本帖最近打赏记录:共43条打赏 ,M币+224
关键词: 无线路由器
离线黯然销魂
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-30
[ 此帖被aini5354在2013-03-30 16:38重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏 ,M币+65
离线黯然销魂
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-30
[ 此帖被aini5354在2013-03-30 17:03重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共53条打赏 ,M币+322 ,专家+1
离线zhengyueyong
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-30
离线sgchenm
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-30
离线环牛
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-30
离线jimm2m
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-30
离线51522423
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-30
离线lyp963211
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-30
离线希望
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-30
