  • 10347阅读
  • 3回复
[MP3]凌阳SPCA536 2.5寸PMP不开机的修复过程 [复制链接]
离线家睦
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2006-08-12
有很多的XD升级PMP固件,但是没有正确的升级或者用错了固件,或者看见MP4的外观是一样的,就升它的固件了。相信更多的是原固件存在着N多的BUG,找不到原厂的新固件,就自己尝试尝试别的固件了。,结果升级后不能开机或者出现了其它的问题.
  下图的深圳品佳出的MP4公摸,操作的菜单也基本是一样的。都是使用SPCA536 DSP的。
升级后不能开机或者出现了其它的问题的,通常都是没办法再用PC正常烧固件的了,那就得找厂家去维修了。(但是N多的小厂家你根本就找不到,或者它根本就是贴牌,没有厂的。晕~~~`)因为你已经没办法去烧正确的固件了。真的没自救的办法了?NO!
  跟我来,其实有个很简单的办法,不过你要把机子拆开,还能用一下电烙铁,再准备一个几K的电阻,(或者找一个维修电器的帮忙焊一下也行)。OK,把机子拆开,拆机我就不详细说了,因为这个机要拆开是非常的简单的,只要在拆的时候小心点,还有就是不要弄断TFT排线。
  为了方便和安全,先把喇叭线和电源线焊下来,把TFT拆下来。
      下图,找到那个54个脚的SD RAM 。
     找一个几K(我用的是5.6K的)电阻,焊在SDRAM的28脚(GND)和34脚上。SDRAM上的那个黑窝点就是第开始的第一脚.
    OK,在电脑上装上PC CAM的驱动,光盘里面有的。
   把电源焊上,插上USB线连上电脑,一直按着开机的电源按扭。
  电脑就会出现PC CAM 的装置,如果没有请检查一下电源线有没有焊好,电阻是否焊好,有没有焊错脚
  装好驱动后的电脑显示的装置
  打开升级固件的烧录工具,光盘里面有。选上SPCA536 MASK MAND
  点ISP 选上正确的固件就开始自动升级了
  出现这个画面后等待1分钟就可以松开电源按扭了
 再把加上去的电阻焊下来,装上TFT,开机,是不是OK了,爽吧?装机就不用我说了吧。嘿嘿~~~
  总结:这办法的原理是把SD RAM 34脚的电位拉低,使SPCA 536进入PC CAM的状态,从而强烧固件。此办法适用于使用SPCA536 DSP 的MP4 DV 数码相机,在升级固件造成的不开机,或者正常的损坏,都可以用此办法去烧录正确的固件修好。PS:硬件损坏这样也是修不好的,但是这样的办法可以帮你分辨出是硬件损坏还是固件问题,不用挨JS的刀。呵呵~~~
此文网友icam原创,转载请保持原文的完整性,注明作者,Thanks!
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线enimv
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-17
离线00926
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-14
离线liu5213855
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-01
