A 用外热式的 30w电烙铁根本熔接不了主板上的焊锡, 50w电烙铁就很轻松 但电烙铁头是很快氧化
B 用热风枪预热,用调温电烙铁进行焊接
C 30W电烙铁的其实也行 你的在主板的背面堆锡,然后快点操作, 焊点的地方不能没锡或者少锡,干烧容易弄坏主板
D 烙铁头热容量大或者回温快,像白光的,一定恒温,用低熔点的焊丝堆上些,60W比较好
E 用恒温烙铁一般调到400度就可以焊下电容了,多加点焊就是了
F 小于45W的烙铁是不行的,尤其是CPU附近的电容,板子散热非常快,烙铁 小了很容易虚焊,其实是假焊
G 用60W电烙铁的,动作要快。主板上的电容取下来容易装上去难(主要是 多 层板的原故导致焊孔余锡不易清干净),但用电钻打孔的方法实不可取,容易破坏主板中间的导电层造成短路。
