  • 116478阅读
  • 172回复
[交通]能用四节18650做汽车应急启动电源吗? [复制链接]
离线2009xc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-04-03
前因:我的汽车因为用的频率不高,有时启动不了,只能叫人推车或拆下充电,但有次在人烟稀少的地方,车又发动不了,可把我苦坏了,后来只有厚着脸皮叫朋友开了几十公里来救援。
换电瓶也只能好一阵,还是会遇到这样问题,于是上网找办法,发现有人用锂电池改成这种汽车应急启动电源,正好手上也有几个18650    2000MA的比较新电池,以前搞过手机移动电源,现想搞成这个备用,以下是网上的图片和部分图片介绍,懂的朋友帮着看看,可不可自己搞
单体超低内阻1.8-2.0毫欧,超强放电。使用汽车实测放电能力,单体3.50v时,(此时
只有30%左右的电量,整体14.0v,电压适合汽车启动)只需一组电池,即可单独启动2.7
排量汉兰达,毫无压力!正常状态,满电电池至少可以启动20次以上。
电池组电压:14.4V
电池容量:4400mah +- 200mah
外观尺寸:210*160*75mm
单体规格:40100
单体直径:40mm
单体长度:100mm
单体重量:280g
整组重量:1100g
充电电压:整组16.8V,单体4.20v
放电保护电压:单体2.70v
电池实测内阻:1.8-2.0毫欧
电池持续放电倍率:15C
电池瞬间放电倍率:大于50C
本帖最近打赏记录:共13条打赏 ,M币+49
12
离线jackleeo8
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线cjfsfe
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-03
离线wj173733951
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-03
离线雨纷飞
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-03
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+14
离线2009xc
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-03
回 1楼(jackleeo8) 的帖子
离线hu82402
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-03
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-03
离线虎哥
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-03
离线zlr5200
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-03
