  • 15862阅读
  • 14回复
[电脑]创新SB1095外置声卡,拆 [复制链接]
离线pxyftb
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-04-05
创新Sound Blaster X-Fi Surround5.1 Pro外置声卡
这货用着还行,音量旋钮挺好用,拆开大家看看吧
外观图
背面图,四个胶垫已经被我拿下来了
背部接口,莲花头的左右声道,环绕,中置,光纤,USB接口
把音量旋钮拔下来
拆掉后面的螺丝就把外壳打开了,右面的三个接口忘了拍了,一个耳机输出
一个音频输入,还有一个麦克风接口
主芯片
再来个
这是音量电位器,确切说应该是个编码器,ALPS的,无限旋转,呵呵
可以往下按,按下就是静音。中间是红外,这个应该有个配套的遥控
可惜我没有。右面是个指示灯,蓝色,静音后闪烁
cirrus logic cs5345,24-Bit,192KHz,模数转换芯片
cirrus logic 数模转换芯片
TDA1308运放,对这个不太懂,高手们说说这玩意儿到底怎么样啊
rom,查了查是4m的
就到这里吧,欢迎评论
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+38
离线bbss7788
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-05
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-05
离线fiore
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-06
离线严拥军
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-06
离线pxyftb
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-06
回 2楼(因为苹果) 的帖子
离线pxyftb
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-06
回 4楼(严拥军) 的帖子
离线飞线
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-06
离线wmshizheng
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-06
离线佳维
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
