自动极性转换电路:
工作原理:
1,假设BAT端子左正右负,因为MOS有体二极管相当于桥堆,所以下面低电压,上面高电压
2,下面低电压,那么右下角Nmos栅极得到正压导通
3,同理,上面高电压,那么左上角PMOS栅极得到负压导通
4,最后,输出电压等于输入电压,内阻等于P管RdsON+N管RdsON
5,假设做充电极性转换,为防止4个mos不能形成2个导通2个截止的稳定状态而消耗能量,所以加入2个电阻,阻值选择为300K,上电后左端BAT电压将高于右端BAT电压,平衡破坏,MOS趋于稳定
6,此电路可用于替换常见整流桥,因为MOS导通电阻远远小于硅二极管,所以基本不会损失能量不会发热
锂电防反接电路:
工作原理:
1,电池接正确,P栅极负压降,导通,N栅极正压降,导通,输出电压等于电池电压,内阻等于N管RdsOn
2,电池接反,P栅极正压降,截止,N栅极无电压,截止,LED上负下正点亮提示反接
3,N管里的体二极管不会影响电路工作,电流只能从OUT-流到BAT-,二极管导通的时候,N管也导通了,当反接时,N管和体二极管都截止
4,此电路可用于替换常见二极管,因为MOS导通电阻远远小于硅二极管,所以基本不会损失能量不会发热
5,此电路原版是东成的,只是去掉了俩电容,首先,栅极电容已经够大,没必要增加成本,其次,增加电容会导致开关延迟,有可能会在输出端产生脉冲反接电流
电路中,如需更大电流更小内阻,可以直接2片MOS或更多并联
转自百度文库
