  • 4231阅读
  • 16回复
[手机]MEIZU手机最发烧的配件----<<菊花台>> [复制链接]
离线lgs19860914
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-04-13
以下内容转自魅族论坛:
GF2拍摄的效果还行,上面有字的芯片我都拍了特写,没字的我也不知道是啥,求技术帝。MEIZU手机最发烧的配件----<<菊花台>>
螺丝在硅胶垫的四个角,掀开就可以看到了。但貌似撕开是不可逆....
就是这样....撕开一点后,就会粘一层在上面,索性全撕开了。
CNC工艺的底座底板
螺丝一共有11颗,三种螺丝,小板用5颗螺丝,大板用2颗固定。盖上底板后,再用4颗来固定
卸下主板的底座。底座内部是按照电路板所需空间来掏空的。
孔位
小电路板,上面有两个元件,一个是魅族的插头,另一个是连接器
大电路板的全貌
大电路板背面全貌,黄色是绝缘胶布
电路板上的版权信息,小电路板上也有
CONTEK的USB插座
Tyco的HDMI插座
foxconn的3.5插座
ACON的micro USB插座
后面有一颗芯片,是MPS一个电源调节芯片,型号为Mp6232DN
具体信息
http://www.monolithicpower.com/Lists/USB%20Load%20Switches/DispForm.aspx?ID=3MEIZU手机最发烧的配件----<<菊花台>>
WM8804G
欧胜出品的一颗数字接收芯片,WM8804是一款高性能消费模式S/PDIF收发器,可支持单通道接收和单通道发送,和魅族手机使用的音频芯片是同一家。
作用应该是接收Mx和Mx2输出的S/PDIF信号。
官网
http://www.wolfsonmicro.com/zh/products/spdif_transceivers/WM8804/
旁边是晶振,主板中间有一片防水标(手贱试了下...),大家使用要小心,不要让底座泡到水。
SIMG SiI9292CNUC
矽映公司silicon image的一颗MHL-To-HDMI桥接器,很明显就是处理HDMI视频输出的了。魅族的手机上用的是SIL9244 MHL传送器。
数码音频/视频输出
集成TMDS核心
HDMI输出
HDMI输出像素支持-25 MHz to 75 MHz,高达1080p@24/30 Hz
数码音频/视频输入
集成TMDS核心
MHL输入
MHL输入像素支持-25 MHz to 75 MHz,高达1080p@24/30 Hz
官网
http://cn.siliconimage.com/cn/products/mhl/mhl-bridge/sii9292-mhl%E2%84%A2-to-hdmi-bridge.html
4334KSZ
查了下,应该是24位96千赫立体声D/A转换器。CS4334/35/38/39系列芯片是完善的立体声数字至模拟(D/A)输出系统,包括插补、1位D/A转换器和8引脚封装的输出模拟滤波。CS4334/35/38/39产品支持所有主要的音频数据接口格式,及仅仅是接口格式有所不同的个别装置。
官网
http://www.cirrus.com/cn/products/cs4334-35-38-39.html
主板上还有大概8颗芯片太小,无法确认型号。比如HDMI插座后面有三颗芯片。
拆完了,全家福。
组装回去可以用没问题,就是硅胶片要用双面胶了。
给大家提几点:
1.底座拆解是不可逆(因为硅胶片会这样),所以会失保。
2.主板上有防水标,注意防水。
[ 此帖被lgs19860914在2013-04-13 21:30重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+22
离线707881734
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-13
离线lgs19860914
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-13
回 1楼(707881734) 的帖子
离线first_fly
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-13
离线国泰科技
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-13
离线e.woods
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-13
离线evl
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-13
离线evl
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-13
离线时光1
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-13
离线wyyyzyq
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-13
